Werkt jouw airco?
Gestart door thuur, 03-06-2009 16:08:21
robert31
Laatst de airco laten controleren bij kwik fit, de mijne koelde niet echt meer. Was 6 jaar geleden voor het laatst gebeurt. Ze
kregen het niet kouder dan 16 graden. Geen lekkage en de compressor was ok.Waarschijnlijk verstopte filter /droger. Dus ik zeg: vervang maar meteen. Helaas konden/mochten ze het niet doen en hebben alles weer afgetapt. Ik heb zelf de droger besteld,gemonteerd[was 10min.werk].
Weer terug naar kwik fit, gevuld, en jawel heerlijk koud in de wagen. Waarom ze dat filter niet mogen of kunnen vervangen is mij nog steeds een raadsel maar ik ben nu blij dat alles werkt!
harroschoon
Nee, die van mij werkt ook niet. Moet em nog eens laten nakijken, misschien alleen vullen misschien ook reparatie iemand tips voor een goede en niet te dure aircoboer omstreken van Assen?
groningen850
Deltamil airco waar nog R12 in zat zelfs... Is nu vervangen door R416a en dat koelt op zich prima. Iets minder dan R12, maar genoeg om op vakantie comfortabel te kunnen reizen. ook stuurmotor vervangen van de temp regeling aan de rechterkant. Heel werkje nog, maar werkt ook weer prima nu :-)
R1K
Jaaa mijn airco werkt ook! Erg snel ook, heeft nog een grondige beurt gehad bij 289dkm en heeft nu 301dkm gereden.
V70 classic
Jep hij doet het weer  ;D .
Eric
Citaat van: E.Asbroek op 05-06-2009 15:32:06
Citaat van: E.Asbroek op 03-06-2009 16:50:56
Citaat van: Laserblue op 03-06-2009 16:11:25
ja, maar....
de eerste 20 sec knipperen de lampjes, hier is door Hooftman naar gekeken maar geen oorzaak van gevonden dus we laten het maar zo..
Ik had heel enthousiast "ja" gestemd maar nu twijfel ik.. Het knipperen van de lampjes zou normaal zijn. De sensoren zijn dan ff bezig zeg maar.. Geen idee hoe lang ze bij mij knipperen maar ik ga ff tellen straks!
Dat word uitlezen
Ok, gisteren even geteld... de 2 oranje lampjes knipperen inderdaad zo ongeveer 20 seconden!
Als ik het hier nu goed bergijp is er dus iets aan de hand.. Airco is wel lekker koud.
Eerder zei ik dat de oranje lampjes knipperden.. Nu blijkt er een klein plukje stof het ventilatorretje tegenh te houden bij de temperatuur sensor.
Net even roostertje er uit. Schakelaars er naast uit uit en dat plukje er uit gepeuterd.  En... Hij doet het weer en oranje lampjes zijn uit na resetten!
245GL 1980 => 850 T5 1994 => V70R 1998 => Ford Mondeo 1.6Tdci Titanium Econetic Lease
haasje
Citaat van: haasje op 11-06-2009 23:01:47
mijn airco werkt ook goed, Sticker onder de kap spreekt van laatste controle gehad in 2000. :eusa_clap:
Gisteren mij airco laten controleren, er moest 400 gram bij.
MartijnHS
Nu mijn aanjager het weer na behoren doet,kan ik volmondig JA zeggen  ;D
Eigenlijk voor het mooie gewoon te koud..mjah Hollanders moeten wat te zeuren houden hé  ;)
Martijn
Eric Kubbe
Hij werkt weer. Gelukkig was de compressor nog heel. De lekkage was afkomstig van een gescheurde slang, waardoor de olie over de pomp liep. Na vacumeren en vullen werkte de airco perfect, alleen de fan sloeg niet aan. De druk liep hierdoor wel erg hoog op (24 bar+). Bleek de hoge druk pressostaat stuk te zijn. Waarschijnlijk was dit de reden van de gescheurde slang. Droger/filter met opgebouwde pressostaat vervangen en nu werkt alles weer zoals het hoort. De inblaas temp. is ca 15 graden. Nu maar wachten tot het weer warm wordt, na een week afzien zonder airco in die hitte van afgelopen week,
D-J
Na laatste beurt merkte ik dat de airco niet meer stonk. Hoe doen ze dat eigenlijk?
V70 T-5D
onnaj
Mijne doet t ook niet, vorig jaar nog afgevuld en geperst en geen lekkages te vinden, stond wel een opmerking over een lage drukschakelaar of zo, misschien is dat het probleem?
Laatst blies ie nog een heel klein beetje koeltje maar daarna was t ineens voorbij :(.
Ronald21
Bij de halfords bv hebben ze een spuitbus om de stank uit de airco te neutraliseren en de bacterien te doden.
Bij de lidle hadden ze nu ook spuitbusjes die je ca 10 min in je auto moet laten staan met alle ramen deurn gesloten en met de klep voor interne ventilatie geactiveerd. Niet zelf erin gaan zitten.
Water in verdamper door pas bij aankomst je airco uit te zetten zorgt voor bacterieen en paddestoelen : 0)
ca 10 min van te voren je airco uitzetten dus.
mvg,
Ronald
Eric Kubbe
Citaat van: D-J op 08-07-2009 13:36:43
De "stank" wordt veroorzaakt door bacterie groei op de verdamper. Door hier elk jaar met een spray over heen te gaan dood je de bacterien en krijg je tevens een frisse lucht. Hoe ze dit in je dashboard doen weet ik niet, maar bij airco's in kantoren is het heel gebruikelijk om dit te doen tijdens het onderhoud.
Skelter
net terug van de garage: compressor van de airco kapot, twijfels over de verdamper en het filter (roest).  :( :(
wordt een dure grap  >:(
Eric Kubbe
Ik adviseer je deze ook te vervangen, je systeem is nu toch leeg, zeker als je hoge druk schakelaar hierop zit gemonteerd.
