vraag
Gestart door anton26061970, 13-07-2009 20:17:53
anton26061970
sta met mijn auto op vakantie in slovenie en heb het volgende probleem wil de auto starten maar als ik de sleutel om draai vlieg de centrale deur vergrendeling er op en start hij niet meer zou dit een stroom probleem kunnen zijn :eusa_clap:
reneetje
Citaat van: anton26061970 op 13-07-2009 20:17:53
Haal zekering nummer 6 er eens uit, dan zal ie iig niet meer op de cv vliegen.
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
francois
controleer eens je accu polen bij mij zat er eentje een beetje los waardoor (alarm) net wel net niet contact maakte
maak deze goed schoon roest vet verwijderen van de polen
knippert ook de binnen verlichting soms
als dat zo is krijg je alarm slechte spanning (wel niet spanning)
heb je het contact slot ook al eens bewogen (sleutel)
gr francois
anton26061970
bedankt voor de info maar ze hebben het alarm met een bijpas omzield want bij de vorige eigenaar ging soms spontaan het alarm af dus ik denk dat het niet aan het alarm kan liggen ik denk dat hij op een of andere manier stroom verlies want als ik de accu ongeveer een uur onder de lader zet en start hem is het probleem voorbij zijn er forum vrienden met de zelfde ervaring
mevita
Citaat van: anton26061970 op 14-07-2009 12:53:45
Ik denk dat je de stekker van de caravan uit je stopcontact moet halen bij de trekhaak van de auto ::) ;D
denkweb
Oorzaak kan ook liggen in een te lage spanning naar het alarm. Alarmsystemen gaan daar ook nog wel eens door af (sabotage-alarm). Nu zijn er ook zoveel verschillende soorten autoalarmen...
Ik zou die bypass maar eens goed bekijken. Dit soort houwtje touwtje oplossing houdt het vaak niet lang vol. Beste is om het alarm te herstellen of volledig te verwijderen en alles in originele staat terugbrengen.
En ik zou het op prijs stellen als je wat meer punten e.d. zou gebruiken. Tenslotte mis je bij het geschreven woord al zoveel lichaamstaal, nadruk en gemoedstoestand dat het zo wel heel moeilijk wordt te begrijpen wat er staat.. :-\
