plotseling afslaande motor(herhaling)
Gestart door wijtsjoe, 13-07-2009 21:26:07
wijtsjoe
****vorige bericht per ongeluk verwijderd****
Ik heb een Volvo 850 GLE uit 1993 op benzine.
Deze auto heeft de eigenaardigheid dat hij te pas en te onpas er gewoon even mee stopt. Dat gebeurt als ik voor het stoplicht sta, of in de stad rijd of op de snelweg. Maakt allemaal niks uit.
Power op de motor valt uit. Zolang ik hem in de versnelling laat kan ik remmen en sturen. Zodra ik de koppeling intrap slaat hij af en gaan alle lichtjes branden.
Soms gebeurt het 3x op een dag en soms een paar weken niet. Geen lijn op te trekken.
Ik meen (of verbeeld me) benzine te ruiken als het gebeurt.
Daarnaast denk ik te weten dat het zeker gebeurt als ik net getankt heb.
***graag ook de oude reacties ff opnieuw***
kontaktslot? Rammelen aan de sleutel bij stat.
Relais 103 (brandstofpomp), maar dan zou je geen benzinegeur moeten ruiken
Nokkenassensor, met slecht signaal geen ontsteking
#2
stationair regelaar ?
Welke codes heb je uitgelezen uit de ECU ?
Buiten relais 103, contactslot en brandstofpomp, nokkenassensor zo snel even de meest verdachte onderdelen.
Gezien het verhaal:
Citaat van: wijtsjoe op 13-07-2009 21:26:07Zolang ik hem in de versnelling laat kan ik remmen en sturen. Zodra ik de koppeling intrap slaat hij af en gaan alle lichtjes branden.
Denk ik toch de stationair regelaar. Of een combinatie met vacuum lekkage.
Citaat van: -D©©©L- op 13-07-2009 23:08:49
Gezien het verhaal:
Daar heb je een argument.
sean850
ik heb het zelfde probleem gehad maar dan met m'n automaat bij mij was het gewoon relais 103 doe die anders gewoon overbruggen en rij er dan weer mee als ie na een paar dagen niet uitvalt zal dat gewoon het probleem zijn
http://www.volvo850forum.nl/index.php?PHPSESSID=f7b21baac4e18f2b6196b01a0fc37a14&topic=7887.15
hier staat op welke contacten je moet overbruggen
succes ermee
wijtsjoe
Nou, heb er vandaag maar eens een nieuwe relais 103 in gezet. En nu maar afwachten of het geholpen heeft. Laat het jullie zeker weten
Bedankt allemaal
danmarc
Ik vind geen reactie meer van je? Kan ik aannemen dat het probleem opgelost is?!
A10
hi, ik heb exact hetzelfde probleem gehad!!! en het stuurslot is inderdaad vervangen en 100x uitgelezen...niets hielp...totdat er inderdaad een relais van de brandstofpomp vernieuwd werd... dat zal vast dezelfde 103 zijn die jij hebt vervangen??? daarmee alles over!!!!
dus als 103 niet helpt, vraag dan nog naar relais van de brandstofpomp.....ik heb het noooit meer gahd erna!!! nu weer andere akkefietjes...maar goed.
succes!!!!
grt, albertine
Citaat van: A10 op 25-08-2009 10:30:40
succes!!!!
grt, albertine
vergeet je uitroep teken niet  ;) ;D
