ABS regelunit
Gestart door CeeBee, 23-05-2004 17:43:10
CeeBee
volgens de deskundige bij de dealer , heeft m'n ABScompu. zijn beste tijd gehad. :'(
storing , slechte communicatie met de l.a. sensor. lampje aan , dan weer uit, soms alleen aan , en dan weer 100km geen probleem. :-\
dus nu geen betrouwbare ABS en tractiecontr., tenzij het lampje uit is.
de vraag: is die comp. te repareren, wie doet dat dan ,en wat kost dat ongeveer.
wat kost evt. een gebruikte comp., of in het ergste geval de kosten van een nieuwe?
kan je die comp. er ongestraft vanaf schroeven , en dan weer rijden , of zit hij vast aan de ABSpomp/verdeler?
alvast bedankt.
chris , met een SBS ( soms blokkeer systeem )
V70N 2.5T AWD
Ceebee,
Ik heb zoiets bij mij renault gehad, wel/geen ABS etc, uiteindelijk is men begonnen met de kabels na te lopen, dit had geen effect. Uiteindleijk de regelunit van ABS vervangen, was een nieuwe en koste bij Renault iets van € 350 ex btw, ex montage.
Suc6
baxie
Ik heb vaker van deze storingen gehoord, maar meestal geeft ie dan wielsensor r.a. aan.
Af en toe bied zich een bedrijf aan op marktplaats, volvo onderdelen. Ze zeggen dat ze dit kunnen repareren voor 150 euro! Mischien ff in de gaten houden?
CeeBee
#3
altijd als ik er zelf niet uit kom , met wat voor auto dan ook, en dan professionele hulp zoek  :P, blijkt altijd , het feit van :dat heb ik weer, en kost vervolgens  de hoofdprijs :o, als ze het tenminste kunnen vinden.
En maar zeggen dat oa die R'en zo exclusief zijn. ;D (dacht dat ik wat aparts had)
de manko's in ieder geval dus niet ;)
maar weet nou iemand of je dat ding er zo uitsloopt, zit met een paar 3/4 torx vast, maar ben bang dat die unit, min of meer 1 geheel vormt en vast aan pomp zit en zo direct de spoelen van de kleppen aanstuurd.
wie o wie?
chris
V70N 2.5T AWD
