Krik kopen: Kent iemand dit bedrijfje? Beetje verdacht.
Gestart door ed, 17-07-2009 10:07:18
ed
Ik stuitte op deze avertentie op Marktplaats:
http://link.marktplaats.nl/265450405
Is in mijn ogen de ideale krik. gezien het hoogte bereik, het gewicht en de prijs. Ik heb nog nooit eerder zo'n krik gezien met deze specs. De meesten stoppen bij 45 cm.
Volgens het bedrijf betrekken ze de krik van Valkenpower (www.valkenpower.com), echter op deze site kan ik een dergelijke krik niet vinden.
Ik kan over het bedrijfje (A&M Carvision in Hoensbroek) echter niets vinden. Kent iemand dit bedrijfje en is het wel safe om er zomaar geld naar over te maken? Mijn gevoel zegt van niet, maar wellicht dat iemand het bedrijfje kent.
Citaat van: ed op 17-07-2009 10:07:18
Nee zegt mij niets  :eusa_think:
Maar als je het niet vertrouwt wil ik m wel voor je ophalen, moet je wel een adres regelen ;)
ed
Aha, dat zou super zijn! Ik zal even overleggen met de verkoper of dat mogelijk is.
Ik kan ook nergens een krik vinden die aan deze specs voldoet. En al dit soort kriks komen uit China. Je ziet overal dezelfde modellen terug alleen met een ander stickertje erop. Krijg het idee dat het niet klopt, maar de verkoper beweert bij hoog en laag dat de specs kloppen.
Turbobiker
Lijkt sterk op de krik die ik vorig jaar gekocht heb voor bijna het dubbele bedrag en dan ook weer op dat ding dat hier op mijn werk staat en het 4-voudige heeft gekost. Of het kopieen van elkaar zijn in een steeds mindere uitvoering ???
Die ik ken doen het in ieder geval prima en ik denk dat je ook hier redelijk op safe gaat. Voor het geld kun je er bijna geen miskoop aan doen.
De Tussenpaus
Rogers XC 70 2000
het verschil in spec hoogte tussen wat je normaal ziet en wat deze adverteerder opgeeft zit misschien in de meegetelde hoogte van de grond tot het scharnietpunt van de krik.
als de uitslag 45 cm is en de hoogte van de grond tot dit scharnierpunt, dan is het in totaal idd 56 cm.
wellicht betreffen de "normale" specs enkel de lengte van de arm (dus vanaf het scharnierpunt).
het is maar een idee...
bupozaanstad
#6
Of deze  :eusa_doh:
http://www.toolspecial.com/product_info.php/cPath/78_160/products_id/674?osCsid=946632e4d60a79cdf6b4427dc6ba7ac4
Zal me niets verbazen dat er veel immi is van deze krik, de bedragen lopen zo sterk uiteen.
ed
Die rustbuster krik kan niet lager dan 14 cm, en dat is teveel. Heb altijd moeite om die onder mijn auto te krijgen. Die Omega krik is wel wat het beste aan mijn eisen voldoet.
Overigens iets meer info. Heb een naam gekregen waar ze de krik vandaan halen. Daar moest ik maar eens navragen. Nu blijkt, ondanks bij hoog en bij laag beweren van de verkoper, dat de krik maar tot 39 cm gaat ipv 56cm! Kansloos toch? En dan verbolgen doen naar mij dat ik het zaakje niet vertrouw. Laat maar dus.
Wat betreft die alu krikken: Die komen bijna zonder uitzondering uit China. Je kunt ze bestellen per 100 stuks in de kleur die je wilt en dan je eigen label erop plakken.
ed
Is inderdaad de ideale krik... op het gewicht na. Ding weegt 48 kilo, en dat is niet handig. Ik heb een rdelijk kleine garage, dus ik moet dat ding soms om de auto heen lopen, en dan is 48 kilo net "even" te zwaar. Ik zoek dus precies zoiets, maar dan van aluminium.
Ik zou op zo iets niet bezuinigen. Een goede krik en goede assteunen heb je langer plezier van  ;) In alle zinnen van het woord.
Ik heb indertijd ping-pong materiaal gekocht. Zonde. Besloten dat ik bij de eerste beste gelegenheid iets echt goeds koop.
Dit is zo een fundamenteel stukje gereedschap.
ed
Helemaal mee eens. Alleen zoek ik iets wat er blijkbaar (nog) niet is. De krik moet liefst 55cm hoog kunnen of hoger, minimaal 10 of minder en niet teveel wegen, dus van alu zijn. En dat is er volgens mij gewoon niet.
Die 2,25 ton omega krik heb ik hier lokaal gekocht incl 2 heavy duty 3,5T steunen voor €100
en ik moet zeggen het is gewoon WERELDS spul  :D
