850 T5 project...einde project nadert
Gestart door koenne, 11-11-2008 19:09:18
koenne
Citaat van: Dirk342 op 12-07-2009 16:59:57
Klepseals dus
Ik vrees van wel, maar probeer het nog uit te stellen. De forte behandeling schijnt de seals weer wat soeper te maken, als ze nog niet helemaal weggerot zijn tenminste. Maar bij een blok met 160d km lijkt me dit erg vreemd.
Dat is idd errug snel ja.  Maar wie weet hoe dat ding bereden is door de vorige eigenaar.  Als hij de auto nooit eens in zijn toeren heeft gehad heb je automatisch al een olieboot te pakken.  Helaas.
Citaat van: Dirk342 op 12-07-2009 17:15:11
Hier even de vorige eigenaar. Wij hebben ca 6000 km met de auto gereden voordat deze overleden was(zie project S70R) gedurende die tijd geen last van rook gehad of iets van dien aard.
koenne
Citaat van: Sbv op 12-07-2009 17:23:08
de eerste 5-6000 km heb ik ook nergens last van gehad. En in die tijd is hij zeker niet lui bereden, als hij warm is wil ik graag doorrijden. En Sander kennende zal hij er vergelijkbaar mee om zijn gegaan. De motor heeft wel altijd aan een automaat gehangen.
OK Sander, maar ik bedoelde jou ook niet.  Dan heb je nog een 150000 km waarbij tie van een ander is geweest en hoe heeft die ermee gereden ?  Jij hebt dacht ik toch de motor aan Koenne verkocht ?  Of ben ik nu dingen door elkaar aan het gooien ??
koenne
Citaat van: Dirk342 op 12-07-2009 17:45:21
De motor van sanders ex-S70R ligt in mijn auto ja. Aan het blok heb ik ook verder geen twijfels.
Maar we dwalen weer af. Ik hoop dat het blok niet uit elkaar hoeft en dat het nu grotendeels verholpen is.
Ik houdt jullie op de hoogte van de vorderingen.
Wat je nu uitgevoerd hebt is redelijk grondig kwa reiniging. Heb je het carter bewust losgehaald om eventueel aanwezig vuil hier ook uit te kunnen verwijderen ?
Ben benieuwd René.
Deze procedure heb ik ook gedaan.
De eerste ±2500km bleef de olie mooi op peil.... daarna zuipt ie als een alcolieker.
Zo heb ik dat nu nog steeds bij iedere oliewissel, ±2500km geen verbruik, en dan begint het feest weer...
koenne
Citaat van: Sbv op 12-07-2009 17:49:52
Het schijnt dat de oliezeef na zo'n reiniging wel eens hol kan gaan staan, waardoor de smering minder wordt. Daarom heb ik het oliezeef voor de zekerheid maar vervangen. Dat het aanwezig vuil verwijderd is uit het carter is een prettige bijkomstigheid, maar is zeker niet noodzakelijk.
koenne
Gisteren de auto gestart, in het begin wat gekke geluiden, waarschijnlijk door lucht in de leidingen/pomp van de stuurbekrachtiging. Hij stonk wel aardig, maar nu moet het goed komen tijdens het rijden.
Nog gecontroleerd op lekkages, niets te zien verder. Op een druppel olie aan het uitlaatspruitstuk na, bij de turbo. Maar niks zorgwekkends.
Ik ben benieuwd, hoor!  :eusa_pray:
koenne
Citaat van: )()()sT op 20-07-2009 20:47:21
En?
Hij doet het goed, heb nu ongeveer 400-500 km gereden sinds de flush. Hij stinkt niet meer naar olie stationair en rookt ook vrijwel niet meer. Olie blijft netjes aan peil. Staat net onder max. Dus tot nu toe ziet het er goed uit :eusa_dance:
BOV
Jammer dat ie wel nog wat stinkt ;)
Als je met je neus 25 cm. achter de uitlaatdemper hangt
Pakketje al @ Dré btw?
I take pictures and build stuff...
