RRRRR_Ramon's belevenissen
Gestart door RRRRR_Ramon, 20-11-2005 01:06:54
Links naast de fan (bij de bijrijdersvoeten) zit de kachelweerstand. Als je die eruit haalt dan kun je links om het hoekje de verdamper zien zitten. Als die lekt moet je haast de contrastvloeistof kunnen zien zitten.
RRRRR_Ramon
Al een tijdje geen nieuws meer in dit topic geplaatst omdat er weinig te melden was... Maar er is weer wat nieuws dus plaats ik het maar even.
Tijdens de sleuteldag in Heerhugowaard hebben we geconstateerd met de UV lamp dat de verdamper is overleden helaas.  :-\
Verder gisteren eindelijk zomerbanden eronder gedaan (km stand 368283) en de voorkant laten uitlijnen. Dit was nodig omdat ik tijdens de sleuteldag in HHwaard nieuwe stuurkogels gemonteerd heb. Ik zat er niet ver naast door de maten op te nemen van het gietwerk van de kogels en de draadgangen goed te tellen.
De linkerkant was exact goed  :eusa_dance: maar aan de rechterkant moest iets worden bijgesteld, deze stond 1,1 graad te veel naar buiten. Niet voor niets gedaan dus.
De banden zijn Kumho Ecsta SPT KU31's geworden in de maat 205/50/16. Banden rijden lekker, behoorlijk wat comfort, stil. Nu even afwachten wat ze op nat doen en hoe de slijtvastheid zich houdt. Ook was het weer even wennen aan de zilverkleurige Perfo's i.p.v. antraciete Persussen.  ;)
Citaat van: RRRRR_Ramon op 31-05-2009 16:55:34
Met hetzelfde model auto en ca. km-stand vrees ik er ook voor :-\
Hoe ga je het oplossen?
RRRRR_Ramon
Citaat van: thuur op 31-05-2009 23:22:28
Met de raampjes open rijden...  ::)
Dat dashboard eruit halen zie ik vooralsnog niet zitten. Laat staan dat ik er momenteel de munten voor heb. Eerst dacht ik nog aan een lekke droger, maar ook de verdamper lichtte zeer sterk op met de UV lamp.
Ik weet zeker dat ik dat dash niet meer fatsoenlijk in elkaar krijg na demontage...  ::)  ;D
Bij jou dezelfde symptomen dan?
Tja, mijn airco is een schoolvoorbeeld van de gemiddelde kwaliteit. Doet het twee jaar, dan moet er weer wat aan gebeuren. Auto is volledig dealeronderhouden en toen ik m kocht zat er net een nieuwe verdamper in. Laten vacumeren, maar de gewenste onderdruk werd niet gehaald (moest -15 bar zijn, en we kwamen tot -8 of zo ???), maar heeft dit dan wel weer dik een kwartier vastgehouden. Gevuld met olie/R134a en lekdetectiespul. Vorige zomer kon ik geen enkele lekkage ontdekken en nu doet ie helemaal niets meer. Als ik de lagedruk stekker doorverbind dan slaat de pomp in. Ik denk dat er dus weer te weinig in zit ::)
Ik moet maar weer eens met m'n UV lampje gaan schijnen..
Anders mini meeting verdampers vervangen ?
Die van mij doet het voor alsnog prima, maar als jullie hulp nodig hebben met dash laat het maar weten
RRRRR_Ramon
Citaat van: Sbv op 31-05-2009 23:58:08
Ook een idee, moeten we nog maar eens over bomen. Ben wel een beetje huiverig na het zien van de fotoreportage van BasV70...  ::)  ;D
Citaat van: RRRRR_Ramon op 01-06-2009 00:10:36
Het lijkt erger dan het is. Simpelweg redelijk wat werk met zaken loshalen
darius
Bij mijn diesel is het van hetzelfde. Mini meeting of hulp kan ik zeker gebruiken  ;D ;D
No show, only go.
Zoals Sander al zei, het is goed te doen.
Alleen zorgen voor goed gereedschap om de verdamper los te halen. De koppeling wil nog wel flink tegenwerken.
RRRRR_Ramon
#280
Zo vandaag lekker gepoetst. Alles met Eenzet spul. Met de hand en met de Eenzet excentrische poetsmachine.
Resultaat:
Foto's zijn clickable voor groter formaat.
Wanneer kan ik de mijne langsbrengen? ;D
Rayman
Mooi werk Ramon. Altijd een dankbare kleur; dat Garnet Red ;)
RRRRR_Ramon
Citaat van: mehn op 28-07-2009 19:23:34
Zet maar neer hoor, wil hem best eens poetsen.
Citaat van: Rayman op 28-07-2009 19:27:29
Hij was niet echt dof of erg vuil maar de glans komt echt mooi terug na zo'n poetsbeurtje.  ;D
rogerV701998
Citaat van: RRRRR_Ramon op 28-07-2009 22:12:41
Mwah, ik zou eerst maar eens kijken ;D
