Handrem vrije slag
Gestart door daneb007, 03-08-2009 15:29:13
daneb007
Omdat handrem vrij ver omhoog en heel hard aangetrokken moet worden (10 - 12 tikken) eerst met een Torx 35 geprobeerd de kabel wat aan te trekken (door luikje onder armsteun) Kon bout echter niet verder aandraaien, wel losser.
Schijftrommels er af, schoenen gecontroleerd en alles schoongemaakt. Remmen afgesteld (net een klein beetje slepend) en het spul weer in elkaar gezet. Geen oplossing.
Weet iemand misschien wat dit kan betekenen? Zit er soms een contramoer op de stelbout? Moet dan de middenconsole helemaal los?
Alvast bedankt,
Nico
Bij de remmen zit ook nog een afstelwieltje. Heb je die ook bijgesteld?
bassie81
je kunt door een gat in de schijf heen de handrem voering afstellen. (werkt als een trommelrem aan de binnenzijde van de remschijf)
Kijken met een lampje waar het stelwieltje precies zit (vanaf center boven een stukje naar achter draaien)
Met een schroevendraaier door het gaatje heen kun je het stelwieltje verdraaien.
Zorg wel dat beide wielen ongeveer gelijk remmen anders zal het ws APK afkeur zijn.
JayJ
Citaat van: bassie81 op 03-08-2009 18:44:31
Handrem maakt niet uit, als hij maar remt. Alleen op de voetrem zit een maximaal remverschil van 30%.
Probeer de handrem tussen 5 en 7 tandjes af te stellen als je de handrem aantrekt, dit is zo'n beetje de norm.
Draait nu 296pk, 508Nm en een emmer op 1
Citaat van: JayJ op 03-08-2009 19:10:57
Ik heb toch al 2x een Volvo afgekeurd gehad omdat de handrem aan 1 kant amper remde..
Gr ???
daneb007
Citaat van: FGG op 03-08-2009 15:46:18
Ja, alles volgens het boekje.
Eerst stelmoer binnen onder armsteun helemaal los. Trommelschijven er af...schoonmaken, opschuren, weer monteren en zo door het gaatje in de trommel afstellen dat ze een heel klein beetje slepen (eerst vast en dan 2 tikjes terug) Dan de stelmoer binnen aandraaien. Blijft een grote vrije slag van 10 - 12 tikken, snap er niets van.
bassie81
Citaat van: bassie81 op 05-08-2009 10:00:03
kabels stuk?
Of los. Het bevestigingspunt zit net naast het krikpunt achter. Ze lopen onder de vloerbekleding achter naar binnen.
Gr :eusa_think:
daneb007
Citaat van: thuur op 05-08-2009 10:36:47
kabels stuk?
Gr :eusa_think:
Alles zit vast en remmen doet ie wel, maar niet echt enthousiast...rolt weg op hellinkje en als je naar Zwitserland gaat is een handrem toch wel lekker.
daneb007
Het is net of de kabels te lang zijn...volgens vorige eigenaar is het hele handremsysteem begin dit jaar vervangen....alles ziet er ook netjes en vrij nieuw uit.
daneb007
Denk dat ik maar even naar de KwikShit ga...m'n DHZ garage is dicht i.v.m. vakantie..
bassie81
en je weet heel zeker dat je de stelschroeven achter de goede kant op hebt gedraaid...
daneb007
Ja, want als de trommel er af is, dan zie je schroefdraad naar buiten komen als je het stelwieltje naar boven draait
daneb007
kabels stuk?
Gr :eusa_think:
Bleek dus toch steun te zijn aan rechterkant. Bij aangetrokken handren zat dit vast, maar als je de boel los zet, dan kan je zien dat de steun los zit...
Bedankt voor het meedenken!!
Citaat van: daneb007 op 05-08-2009 09:35:18
Dit moet je eigenlijk een paar keer herhalen, dan gaat het veel makkelijker.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,15003.0.html
