Volvo maakt toeren bij schakelen
Gestart door Marijn Degens, 07-08-2009 15:35:24
Marijn Degens
Ik heb een vraagje, mijn Volvo maakt soms aanhoudend toeren (dus voor meerdere seconden) tot rond de 3000 rpm op het moment als ik mijn koppeling intrap. Dit doet hij dus volledig uit zichzelf, zonder aanwijsbare reden. Hij doet dit overigens niet altijd, maar met name als ik vrij vroeg doorschakel. (ja ja het nieuwe rijden)
Ik vraag mij af of dit misschien een stukje standaard motormanagement is of is dit misschien een symptoom ergens voor? Ik dacht tot nu toe dat het zo hoorde, maar begin toch een beetje te twijfelen....
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Het is 850 T-5R uit '95...
Joeri
Gasklep blijft hangen? Beetje vies misschien? Misschien de positie sensor...
exact hetzelfde probleem als bij mij..ik had de vraag ook al eens gesteld,maar mij werd verteld dat ik ermee moest leren leven :-[
heb alles gereinigd maar dat gaf geen resultaat..ga nu alle vacuum en carter ventilatie slangen vernieuwen,want ik vind het niet prettig rijden..
ik denk niet dat iemand hier een echte oplossing voor heeft,of is er ondertussen iemand die een oplossing voor dit probleem heeft gevonden? :eusa_pray:
gr arjen ;)
Marijn Degens
Het is inderdaad met name irritant, verder niet gevaarlijk of extreem storend (vind ik zelf dan). Het blijft een R, dus ik denk dat hij gewoon toeren wil maken!  8)
Als je een oplossing hebt gevonden, hoor ik dat uiteraard graag van je!
Nu weet ik hoe ik aan die hoge postcount kom :eusa_think:
Schoonmaken gasklep, doorprikken gaatjes (indien aanwezig), schoonmaken stationair regelaar. Meer kun je er niet aan doen. De ene 850 heeft het wat meer dan de andere.
Gr :D
Freakybaby
En dat nieuwe rijden snel vergeten. Gewoon doortrekken tot minstens 3000 rpm voor je schakelt.
