aircopomp vervangen
Gestart door Remko, 17-08-2006 19:07:48
Citaat van: pwaes op 16-08-2009 15:37:55
Zo, ben bezig met het installeren van de airco van Thuur en ben aangekomen bij de compressor. Hoe moet dit ding in hemelsnaam gemonteerd worden??
Ik heb onder de dynamo op het blok nog 2 lange boutgaten waar hij waarschijnlijk aan gemonteerd moet worden. Maar mijn compressor (orig. Volvo) heeft wel 7 boutgaten... Nu heb ik (denk ik) ongeveer uitgevogeld wat boven en wat onder is (compresor), heb ik bouten gemaakt (want die zaten er niet bij), maar als ik de compressor wil installeren dan past dat helemaal niet. De afstand tussen de boutgaten van het blok en de compressor komen niet overeen?? Hoe weet ik wat goed is?
Wie kan me hierbij helpen?
Als het goed is heb je een pompsteun erbij gekregen die je eerst tegen het blok aanschroeft waar de aircopomp ingeschroeft word.
pwaes
Even verduidelijkt met een foto:
Theostek
Zonder steun geen schijn van kans om de compressor te monteren.
Houdt het "Cool" airco is onze zorg en specialiteit.
pwaes
#64
Dankje! plaatje is duidelijk...
FF Thuur pesten  :evil: :evil: en mn beugeltjes vragen  ;D ;D
risk
ook ik heb de pomp vervangen en volgens de methode van volvospecialist
de koelvin verwijderen zo hoef je niet de dynamo en stuurpomp niet verwijderen
Citaat van: pwaes op 16-08-2009 22:38:14
Ik heb nog beugeltjes liggen :evil:
haasje
Citaat van: thuur op 08-08-2010 13:24:20
Ik denk dat hij ze nu niet meer nodig heeft :D
Citaat van: haasje op 08-08-2010 17:19:39
Eh nee :-[
Gr ;D
Gerwald
Tip: ik heb voor een zeer geschikte prijs m'n aircocompressor laten vervangen bij Airco Herstel Twente. Hebben twee vestigingen, in Enschede en Amsterdam. Ze adverteren (heel) veel op Marktplaats.
229 euro voor een revisiepomp, incl. montage en afvullen. Ter vergelijk: bij Estateservices kost een revisiepomp al 330 euro. En dan komt de montage en het afvullen er nog bij.
san
Ik ga morgen naar Helmond CCH om de pomp te laten vervangen.Nu heb ik een pomp overgenomen via het forum en dat is een Sanden SD 7V16.Kan alleen nergens vinden of deze wel past.Volgens verkoper wel.
CCH heeft geen pomp op voorraad dus hopen dat het past morgen.😌 Gaat om een S70.
ligt eraan van welk bouwjaar de compressor is of welk bouwjaar jouw S70 als het beide van 99 of later is zou het moeten passen
san
Mijn S70 is van 99 volgens rdw 2000.
89 fk jk
En op de pomp kan ik geen jaartal vinden.
san
#73
Ik heb dus de verkeerde pomp..de aansluitingen zitten heel anders.Ik heb denk ik dezelfde pomp zoals het plaatje van Mehn..al zitten daar de bevestigingsbouten weer anders.
san
Was er zo klaar mee...maandag opnieuw een afspraak gemaakt en dan wordt de gehele airco nagekeken/gemaakt.
