filmpje!:Project 2009 afgerond ...op naar project 2010
Gestart door erickie, 17-08-2009 07:40:28
erickie
Citaat van: Eugene op 20-08-2009 12:20:41
Citaat van: Vulk op 20-08-2009 12:18:06
Een tweedehands subframe is geen optie?
Lijkt me wel, kan zo 500euro schelen ;)
Ja is een optie. Maar ik heb de nieuwe al besteld. Komt morgen binnen. Ben ik i.i.g. wel zeker van kwaliteit.
Maar blijkt morgen dat er nog meer onderdelen vervangen dienen te worden dan ga ik wel voor 2de hands kijken.
Heb al een aanbieding gekregen van een forumlid, bedankt hiervoor.
S60 2.5T 2007.
Moet je natuurlijk zelf weten maar idd is een goed gebruikt subframe een hele reĆ«ele oplossing, lees stukken goedkoper.  Het frame wat ik hier nog heb staan kan ik je niet aanraden want dat is ook krom ;D
Wout309t
Als het subframe krom is zal de draagarm ook wel niet meer toppie zijn zeker! En waarschijnlijk nog wel meer dingen....
Zonde zeg.
2011 V70 2.0T R-Design MT
erickie
Citaat van: mehn op 20-08-2009 11:33:05
Als het subframe eronderuit moet zou ik er nog 150 euro tegenaan gooien en beide bolvormige motorsteunen vervangen.
Ik heb Barry gevraagt om alles wat aan vervangen toe is te vervangen. Dan hoeft de die hele handel maar 1 keer opengemaakt te worden.
als ik dan toch bezig ben...
S60 2.5T 2007.
staat er straks een V70NN klaar  ;D
erickie
Citaat van: Laserblue op 20-08-2009 15:51:56
:eusa_pray: zal niet heeeel vervelend zijn :eusa_dance:
S60 2.5T 2007.
Erg jammer dat je gelijk een nieuw subframe hebt besteld.
Ik heb er hier ook nog eentje liggen. Ligt me in de weg en had je voor 5 tientjes mogen hebben............
Volgende keer even wachten met zulke dure onderdelen bestellen, lijkt me. Er zijn er op het forum genoeg die onderdelen hebben liggen.
erickie
Citaat van: elianmars op 20-08-2009 16:41:07
Ja is idd een dure grap zo. Ik moet wel zeggen dat hardeman garage niet graag 2de hands spullen monteerd.
S60 2.5T 2007.
Citaat van: erickie op 20-08-2009 16:44:31
Lijkt me toch dat de eigenaar van de auto (in dit geval jij dus) zelf over zijn centen mag beslissen?
Ik kan me voorstellen dat je voor onderdelen van een paar tientjes niet snel tweedehands gaat shoppen, maar ik vind 650 euro geen kattepis  :eusa_shifty:
erickie
Citaat van: elianmars op 20-08-2009 16:46:25
helemaal met je eens. en de volgende keer( hoop dat het niet gebeurt) wacht ik wel een paar uurtjes voordat ik ga bestellen.
S60 2.5T 2007.
Niet om je in slechte sfeer of zo te brengen, maar ik heb zo'n vermoeden dat je er daar niet mee bent.  Als het subframe krom is het gewoon snoeihard gegaan.  Geloof me dat een subframe niet zomaar krom te drukken is en echt wel wat kan hebben.  Er komt op z'n minst nog iets van draagarmen, schokkers / veerpoot of weet ik wat bij kijken.  Het kan gewoon niet zo zijn dat het alleen met een nieuw subframe opgelost is.  Zou heel erg mooi zijn en ik gun het je echt van harte, daar absoluut niet van.  Maar ik ben bang dat dit 'm niet gaat worden en dan kun je mijn inziens beter een goed gebruikt frame overnemen van iemand (voor het sleutelwerk maakt het geen ruk uit) dan hou je kosten alvast in de zak want ik denk dus dat je die dadelijk aan andere bijkomende zaken kwijt bent.  Heel veel succes in ieder geval.  Ben ook heel erg benieuwd hoe dit af gaat lopen.
Ramses II
Dan zal ik de sfeer wel even een beetje opkrikken. ;)
Ben ooit eens met mn 460 op t ijs uitgegleden tegen de stoep. Buitenste rand uit de velg gebroken en t subframe krom.
Nieuw subframe en velg eronder, uitlijnen en hij reed weer als een trein!
Sterkte!
erickie
Citaat van: Ramses II op 20-08-2009 22:40:53
Sterkte!
dat geeft de burger weer moed!:)
S60 2.5T 2007.
Flipjes 850 R
Sterkte!
Treinen hobbelen, komen nooit op tijd, en er is geen zit plek  ;D
iig hoop ik voor je dat je snel weer kunt genieten van je auto, en er komen wel vaker keuzes voorbij op het forum die met reparaties te maken hebben die door sommige weer anders zouden zijn gemaakt.
Niet meer aan de rekening denken, genieten van je auto en de sleutel van je wielbouten met een touwtje om je nek hangen  ::)
855 R Automaat Dark Olive Pearl
erickie
Citaat van: Flipjes 850 R op 21-08-2009 06:04:35
Sterkte!
Ja dat is een goed idee, of zon skipasapparaat, jeweet wel die aan je broek zit met zo'n uittrekbaar touwtje..heb hem altijd bij de hand:)
S60 2.5T 2007.
