rubber tussen voorruit en dak zit los?
Gestart door fraggle, 31-01-2004 23:02:01
erichevy
#15
Zo,
Dit draadje even nieuw leven inblazen...
Volgens mij wordt dit bedoelt:
Ik kom vandaag terug van het monteren van een nieuwe voorruit (carglass) en zo sturen ze me weg.
Ik vertelde dat ik dit niet zo accepteer, er zou contact met mij opgenomen worden.
De jongen die het raam plaatste piepte dat het altijd zo lastig ging, en als het opnieuw moest het waarschijnlijk weer niet goed zou passen!?
Het raam zit namelijk veels te diep in de sponning aan de linker bovenzijde en te laag waardoor de rubberen strip het niet kan afdichten.
Wordt vervolgt dus....
Grt,
Eric.
LeonW
Balen voor je, ik hoop dat het goed voor je wordt opgelost.
Volvo S70 2.5T
Bij een originele ruit zit deze strip vast aan de ruit.
De ruit in een 850 ligt, als ie goed geplaatst is, erg hoog. Daar gaat het meestal op fout
Meer info: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,26729.msg577140.html#msg577140
tackle
carglass...doe mij even een teiltje...
denkweb
Ik had ooit de opmerking (fun van monteur): "garantie tot de stoep hoor!"
Ben even later terug geweest of de garantie ook geldt als er slechts 2 wielen nog op de stoep staan... barst van links naar rechts!
Weer anderhalf uur verder wel netjes opgelost. De strip was toen ook 1 geheel naar ik mij kan heugen.
francois
bij mij was de strip ook los in het midden
heb er ruitenkit onder gespoten met een kitspuit
en weer gemonteerd
evt tape gebruiken zodat de rubber op zijn plaats blijft   :eusa_dance:
gr francois
erichevy
Hallo!,
Ik heb gister contact gehad met de werkplaats sjef, hij had mn review gelezen die carglass je toestuurd na een reparatie.
Daar was hij wel van geschrokken. Morgen ochtend 10 uur kan ik terecht voor een nieuw raam, hij gaat hem erzelf inzetten.
Daar heb vertrouwen in.
Hij liet al vallen dat het een "speciale" Volvo is...  Look,.. now we're talking!   :0)
Grt,
Eric.
erichevy
Ook hier maar even antwoorden ;) het nadeel van dubbelposten idd, excuses hiervoor.
Ik ben terug van de carglass company.
De mannen hebben me nu werkelijk waar voortreffelijk geholpen.
Bij het los snijden van het voorraam bleek al dat langs de gehele onderzijde het raam de kit rand nooit heeft geraakt!
Vandaar dat de turbo zo lekker hard floot pfewwww..
Alle kit verweiderd en het nieuwe raam is opnieuw gemonteerd. De kit is hoog opgezet, ik las hier op het forum dat het 18mm hoog zou moeten zijn.
Een nieuw rubber is gebruikt aan de bovenzijde v/h raam, deze "omklemt"als het ware het glas waarna het raam wordt ingekit.
Dit rubber zal er ook niet uit kunnen "waaien" waar ik wel eens van hoor.
Dit is het geworden:
Alleen de zijstrips blijven veel "wijken" in de bovenhoek van het voorraam en dat staat niet erg fraai.
Weet iemand daar een oplossing voor??.. ik kan het rubber nog weg snijden zodat het tegen de zijstrip aankomt inplaats van eronder
Maar ik denk niet dat dat maakt dat die kier weg is
Joris_Scholte
Het ziet er in ieder geval al een stuk netter uit dan de eerste poging. Weet ook niet hoe je die zijstrips zou moeten laten aansluiten.... :eusa_think: ???
erichevy
Tja,
Ik ga ze maar "op maat" inkorten. Maar kijken hoe dat wordt..
Grt,
Eric.
Joris_Scholte
erichevy
Dit is het geworden, rechterhoek:
Links boven
Ik moet wel eerlijkheids halve bekennen dat die hoekjes altijd wel iets "open" gestaan hebben.
Misschien iets wat met nieuwe raam zij-rubbers en clips op te lossen is.
Hoe mooi liggen die strips bij jullie in die hoekjes?
Citaat van: erichevy op 20-08-2009 15:33:35
http://img11.imageshack.us/img11/4885/img00012wmx.jpg
Links boven
http://img11.imageshack.us/img11/71/img00022t.jpg
Gewoon zoals het hoort, compleet strak tegen de carrosserie an.  Jammer dat je het zelf hebt gedaan, je garantie is nu verprutst.
Jur
Mijn ruit is ook vervangen vlak voor ik ben verhuist. Op een gegeven moment kwam ik er achter dat de strip bijna helemaal los lag, dit kwam na een bezoek aan de wasstraat. Daarna heb ik hem gekit met een of andere autokit. Zit weer netjes vast. Ben al weer door de wasstraat geweest.
erichevy
#29
Mijn garantie verprutst?
Wat denk jezelf?
Ze wilde de stukjes er al zelf afsnijden, waarop 1 monteur voorstelde het toch zo eens te proberen.
Ik heb leeeevens lange garantie  :eusa_dance:
