Safraan; Ander Blok
Gestart door Sbv, 03-11-2008 22:30:53
Ik ben ook erg benieuwd.
Het geluid van de Ferrita in de vorige S70 van Miesjcha vond ik persoonlijk echt te, terwijl anderen het geweldig vonden :eusa_think:
Kom gerust langs. Mogen jullie gelijk aan de Borgward mee helpen om deze weer aan de gang te krijgen.
Citaat van: Taranis op 02-09-2009 20:18:12
Was dat geen turboloze? Maakt ook een groot verschil in geluid.
t5play
Citaat van: Scooby Doo op 05-11-2008 20:22:50
Citaat van: Sbv op 04-11-2008 22:06:59
Vanavond de andere S70 gehaald en deze rijdt lekker, alleen je merkt dat het allemaal wat minder strak is. Toch 100000 km meer gelopen uiteindelijk.
Ik zal morgen eens kijken of ik het lambda lampje uit kan krijgen. Verder had ik na getankt te hebben even lanst van niet willen starten. De auto sloeg wel aan, maar draaide te weinig toeren en sloeg weer af. Na de 4e keer starten was het wel goed.
Tanken was ca 45 min na thuiskomst. De afstand tot benzine pomp ca 3 km. Thuis nog maals gestart en weer niets aan de hand ??
Contactslot??
Ik heb met de V70 R soortgelijke problemen. Starten en niet aanslaan, of starten, aanslaan en terug afslaan. Maakt niet uit koud of warm, en het komt op zeer onregelmatige basis voor, de ene dag heeft hij het 5 keer, en dan kan het zijn dat hij er 2 weken geen last van heeft.  :eusa_think:
Wat meestal helpt is de sleutel eruitnemen, omdraaien en terug starten.
Soms helpt dit ook niet en moet ik met de AB de deuren een 2-tal keren vergrendelen en terug openen, en terug proberen. Weet ooknog niet wat het juist is, maar vermoed contactslot.  :eusa_shifty:
Ik heb dit ook. Antennering rond het contactslot al vervangen. Hielp niet.
Bij mij is het nadien niet meer voorgekomen. Was het niet verder contactslot ? of statblokkering ?
t5play
Citaat van: Sbv op 02-09-2009 21:01:49
je kan erop wachten. neem voor de zekerheid je reserve sleutel mee. ik vermoed startblokkering, maar contactslot zou eventueel ook kunnen. ik heb het nog niet opgelost, zit er nog steeds mee en wil niet naar de dealer gaan.
Chris
Citaat van: Sbv op 02-09-2009 20:39:26
Mini-meeting bij Sander :eusa_clap: Wie komen er allemaal en wanneer gaan we? :evil: ;D
Prik maar een datum. Jij zit komende weken nogal ruim in je tijd dus moet geen probleem zijn toch? :evil:
Chris
Citaat van: Taranis op 03-09-2009 17:58:45
Grappenmaker ;D
Je hebt echter wel gelijk.. :eusa_think:
Als ik in de buurt zou wonen kwam ik ook wel even luisteren... ;D
Vandaag even op mijn werk een voorkeuring voor de APK laten doen. Enkel buitenste stuurkogel aan bestuurderszijde is aandachtspunt. Binnenzijde zit er tzt ook aan te komen.
Wat me meer zorgen baarde was de blauwe rook die er was na een tijdje stationair draaien en dan wat gas geven.
Mogelijk toch de invloed van de vrijere ademing van de turbo icm grotere downpipe. Ik durf niet te zeggen of het door de downpipe zou kunnen komen, maar voor die tijd had ik nergens last van.
sander100xNiX
Misschien toch iets te grote diameter eronder gehangen
Ben wel benieuwd wat voor roffel er nu in zit :)
Citaat van: sander100xNiX op 06-09-2009 21:48:25
Mogelijk wel. Vandaag het eindstuk iets verder naar buiten gehangen, misschien wordt het dan wat beter. Indien nee dan nog even aankijken en anders-> Jammer, maar dan gaat alles terug naar origineel
Laat maar even hangen tot na de 20e hoor, kan ik ff luisteren :P
Hedenavond alles weer terug naar origineel gebouwd. Met dank aan Marcel voor de hulp en Joost voor de einddemper rijden we nu weer heerlijk stil rond.
Gelijk tijdens het vervangen van de downpipe gekeken naar de speling op de turbo ivm soms wat blauw roken. Mogelijk deze toch binnen kort eens vervangen daar er wel wat speling op zit.
