850 2,5 tdi `96
Gestart door 850estatetdi, 26-08-2009 12:08:35
Citaat van: barry26 op 27-08-2009 14:35:49
heeft iemand dit ook gehad
Jahoor, komt regelmatig voor.
850estatetdi
Nou EGR afdoppen was bij mij geen succes het roken was zo goed als weg maar het lijkt wel of die minder power had dus de EGR er weer op en ja hoor trekken als een beest
jan piet
Citaat van: barry26 op 29-08-2009 18:45:14
Wellicht een idee om gewoon eens in de juiste volgorde te gaan werken  :eusa_think:
Eérst je pomp op tijd zetten enz. en dán eens je EGR afdoppen.  :eusa_shhh:  Integendeel tot minder vermogen levert een afgedopte EGR juist (onmerkbaar) méér vermogen.... Lees gewoon je topic eens door en neem de tips ter harte.  Alleen een EGR afdoppen heeft bij niemand wat opgeleverd...  :eusa_naughty:
Gr,JP
Heb je wel alle vacuümslangen goed afgesloten toen je de egr hebt afgedopt?
Als die niet goed zitten, kan ik me voorstellen dat het niet werkt.
850estatetdi
ja had alles goed af gedopt,maar ga morgen eerst de pomp op tijd laten zetten en dan ga ik een nieuwe pakking tussen de EGR zetten met het gat dicht,daarna nog ff de vacuumpomp bestellen want die tik best wel hard en als het goed is die dan weer als nieuw
jan piet
Denk dat je pomp afstellen je een 'andere' auto oplevert. Meestal geeft dat écht een merkbaar effect, bij mij voelde je 'm na 22K langzaam inzakken... ( interval van 25K aangehouden was 4-5 x pjr in de garage)
toppertje
Citaat van: jan piet op 31-08-2009 19:25:40
meen je nou serieus dat je elke 25.000km je pomp liet afstellen?
jan piet
Citaat van: toppertje op 31-08-2009 21:00:49
Je merkte dat de auto minder lekker ging lope, wat rauwer. Gelijk met de beurt stelt de dealer 'm dan toch echt even af. Is een klusje van 10-20 minuten als het tegen zit, scheelt behoorlijk in't verbruik, geluid en souplesse van de motor. En scheelt dus veel gedonder, kijk in de dielsel topics. Heb zelf 269K in 2,5 jr zonder geduvel aan't blok gehad. 1 kapotte spanrol aan de pompzijde, een radiateur, 2 dynamo's, een aircopomp, denk dat je 't dan globaal wel gehad hebt ( op keerringen, stabilisatorstangete enz na.) Is net als het flushen en spoelen van je automaaat, het hoéft niet, maar het resultaat is duidelijk merkbaar. Heb 'm 4 x laten spoelen in die tijd en is uiteindelijk bij 518K in elkaar gelopen, een respectabele leeftijd mij dunkt.
Gr,JP
850estatetdi
Wat was jij toen kwijt om de pomp af te laten stellen want hier in de buurt krijg ik van niemand een prijs idee en wil toch graag weten wat andere er voor kwijt zijn
pimsam
Dynamisch afstellen kan alleen een dealer of een specialist. Soms lukt het in 1 keer maar meestal zijn er een paar pogingen nodig om het perfect te krijgen. Het zou echter nooit langer dan 30 minuten mogen duren. Met een dealertarief van ca 90 euro per uur zit je dan op max 45 euro.
850estatetdi
ik heb een afspraak gemaakt bij een bosch garage dus neem aan dat die zo en zo wel weten wat ze doen,maar weet nu waar ik aan moet denken je leest best wel veel dingen dat mensen voor het zelfde een stukje meer kwijt zijn.
850estatetdi
Nou volvo naar de garage gebracht voor de pomp afstelling.
alleen ff de pomp timing zou me 100 euro kosten  :eusa_wall:
lijkt me best wel veel geld als je hoord dat het een een 30 minuten werk is
jan piet
Citaat van: barry26 op 03-09-2009 13:50:36
Bizarre prijs! Bij het repareren van mijn dieselpomp moest ie volledig vanuit het niets afgesteld worden ( Had even compleet uit elkaar gelegen). Was met 2 man ongeveer 15 minuten werk, omdat het uiteraard niet in 1 x goed ging. kwestie van moet/bout lossen, afstelling iets verzetten, vastzetten en weer meten. En dat 4 x achter elkaar. Dát mag geen € 100 kosten stel ik mij zo voor...
850estatetdi
Dat lijkt mij dus ook ik wacht morgen ff af als ik hem op kan halen morgen half 9 zorg ik dat ik dar sta en dan ga ik is kijken hoelang ze er over doen
jan piet
Citaat van: barry26 op 03-09-2009 15:39:34
Is het niet 'handiger' om van te voren aan te geven dat ze bepaald niet een scherpe prijs neerleggen? Scheelt veel welles / nietes en aan het kortste eind trekken..... Inderdaad misschien geen gek idee om een oogje in het zeil te houden, maar met allerlei wazigheden is men zomaar een kwartier langer bezig. Aan jou om dat te weerleggen :eusa_think:
