trekhaak montage
Gestart door Red Devil, 22-05-2009 00:32:54
Red Devil
Kan iemand mij vertellen waar de aansluiting voor de trekhaak zich bevindt. In meerdere topics gelezen dat deze zich ergens achter in de auto zou moeten bevinden.........maar waar  ???
Is er verder een schema hoe de trekhaak moet worden gemonteerd?
Ik hoor het graag.
Heb je een originele trekhaak of een after market versie ?
Red Devil
Sorry, dat weet ik nog niet. Ik heb hem gekocht/besteld via de onderdelenlijn. IK zie dat pas zaterdag!
Red Devil
De trekhaak is after market. De bekabeling wil ik origineel bestellen bij de dealer. Kan iemand mij vertellen waar de aansluitingen zitten van de auto. Ik heb ergens iets gelezen dat er achter in een stekker zou moeten zitten, maar ik kan dit artikel niet meer vinden.
Thnx
Bij de originele kabelset zit een prima handleiding.
(klik voor hi-res)
Stekker zei u ?  ;D
Lampje
Trek de bekleding even los en kijk achter de achterlichten; daar liggen stekkers los ten behoeve van de trekhaak. Daarnaast zitten er op bijna iedere lamp 'lipjes' om schuifstekkers op te steken.
De verwarring ontstaat pas als je denkt dat je te veel stekkers overhoudt bij een 850 en dit klopt: de complexe dradenboom is voor de V70 en het simpele werk is voor de 850. Het deel van de V70 is bij mij in de kliko geëindigd.
#6
Citaat van: Lampje op 23-05-2009 08:28:52
Ik heb het in mijn 850 allemaal maar gewoon aangesloten. Hield niets over. De kabelset wordt als "tussen stuk" op de bestaande stekkers gezet, en een 4 tal stekkertje idd op de achterlichten. Met deze manier van aansluiten werkt de extra indicator voor de richtingaanwijzers van de aanhangwagen ook.
Red Devil
Top!
Hier heb ik wat aan. Ik begin het bijna jammer te vinden dat de auto zometeen klaar is.
Red Devil
Inmiddels is de trekhaak geplaatst. Nog wel zonder originele kabelset, want die moest worden besteld. Na een week rijden is opgevallen dat de auto een stuk strakker is gaan sturen en het lijkt wel of de achterkant iets hoger is komen te staan. Volgende week operatie kabelset en dan naar de caravandealer om met een testbord te kijken of Tedje geen fouten heeft gemaakt. ;D
kvcuijck
Ben vandaag bezig geweest met montage van 2e-hands trekhaak en zou een moord doen om even in het boekje te mogen kijken naar bovenstaande foto's...
Heb nl. ook beschikking over een originele kabel, maar dan zonder handleiding. De grote stekkers zijn allemaal gemonteerd, er zitten alleen een aantal losse draadjes met stekkertje waarvan ik niet weet waar ze horen. (Waarschijnlijk o.a. knipperlichten, want die functioneren nog niet.)
Het gaat om een zwarte, blauwe, grijs/gele en grijs/bruine stekker. Verder zat er nog een zwart draadje bij met een oogje waarvan mijn aanname is dat deze op aarde dient te worden aangesloten...
Iemand die hier een idee over heeft?
Bij voorbaat dank!
Koen
Citaat van: Red Devil op 07-06-2009 12:50:36
;D Heb je geen testbord voor nodig hoor, een 12V proeflampje doet wonderen in deze ;D
kvcuijck
Niemand die me kan helpen aan de informatie die ik nodig heb om de laatste 4 stekkertjes van de (originele) kabelboom aan te sluiten? (Zie mijn vorige post in dit topic.)
Misschien dat het wat uitmaakt als ik vermeld dat ik gisteren jarig was en het een fantastisch cadeau zou zijn als iemand wat moeite wil doen om even in zijn V70 te kijken hoe de stekkertjes van de trekhaakkabelboom op de achterlichten zijn aangesloten? ;) (Het liefst zou ik ook nog graag weten waar elk kleurtje voor dient, maar als het werkt dan werkt het!)
Ik ga weer een stukje vlaai nuttigen :)
Koen
Citaat van: kvcuijck op 06-09-2009 13:38:49
Koen
Allereerst alsnog gefeliciteerd  ;D
Voor een stuk vlaai wil ik wel even de bagageruimte van Roetmobiel induiken  :eusa_whistle:
kvcuijck
Dank!
De vlaai is vandaag en morgen nog houdbaar, dus als je toevallig in de buurt van Utrecht bent dan staat hier koffie (of iets anders) + vlaai voor je klaar... (Als ik dan even de sleutels van jouw V70 vast mag houden is het zo gepiept ;))
Koen
Wat je al niet moet overhebben voor de forumleden............ ;D
Slopen maarrrrrrrrrrr:
En hier dan de oplossing van het raadsel:
De stekkertjes moeten in de achterlichten worden geprikt.
Grijs/geel moet in het linker bovengedeelte:
Blauw en zwart in het linker ondergedeelte:
Hieronder zit ook de zwarte draad met het oogje. Als het goed is, zit daar al een zwarte kabel vast met een moer.
En dan de laatste. De geel/bruine gaat in het rechterlicht aan de bovenkant:
Sorry voor de slechte kwaliteit van de telefoonfoto's, maar ik denk dat het nu wel gaat lukken, toch?
