Reilen en zeilen van een roffel
Gestart door FGG, 24-11-2006 21:53:26
Even wat anders. Ik was gisteren even bij mijn 'veel besproken' monteur in Delden om de auto even te laten zien. Die gaf aan dat V70 op bijna alles al is voorbereid qua  bedrading en dergelijke. Dus ook voor mistlampen onder de voorbumper. Volgens hem zijn die te krijgen bij de Volvo-dealer, helemaal compleet incl. o.a. vulstukken.
Heeft er iemand een artikelnummer, of nog beter een prijs van zo'n set?
Citaat van: FGG op 04-09-2009 09:04:58
Klopt ja, is inderdaad klikken en gaan.
Een relais erbij, een schakelaar en nieuwe roosters en lampjes. Halfuurtje werk.
Wil de set wel even opzoeken voor je, moment..
9187043 Fog lamp kit exc USA.
Kosten waren dacht ik rond de 100 euro, maar is al een paar jaar terug.
Zit duidelijke handleiding bij en is simpel te doen.
Was die 100 euro voor de complete set, Misha? Dan heb je 'm wel heel goedkoop gehad. Bij estateservices kost de complete set 169 euro inclusief btw, origineel Volvo.
Het monteren stelt geen hol voor, inderdaad.
Ik heb het anders gedaan. De lampen heb ik bij Koebergen gekocht en de rest van de onderdelen bij elkaar gescharreld (met dank aan Remond  ;D).
Citaat van: FGG op 14-08-2009 00:49:31
Citaat van: elmarconi op 14-08-2009 00:46:51
Setje mistlampen?
Neuh, vind ik niet zo belangrijk.
Niets veranderlijker dan de mensch  ;)
On-topic: heb ook bij ES de complete set gehaald. klikklakklaar.
Citaat van: Misha op 04-09-2009 09:10:23
Ok, bedankt!
Morgen in Alkmaar maar even kijken voor een prijsje.
Citaat van: elmarconi op 04-09-2009 09:47:31
Setje mistlampen?
Het feit dat 't allemaal voorbewerkt is maakt 't erg toegankelijk en daarmee ook al snel verleidelijk.
Vanavond Hengelo-Alkmaar gereden, mijn god wat rijdt dat relaxed! :eusa_dance:
En hoe langer je rijdt, hoe verder je kunt. ::)
wepster
Citaat van: FGG op 04-09-2009 23:14:09
kom nu maar gewoon uit de kast je liefde voor die witte is nog steeds niet over ;D
maar die mean machien die je nu hebt compenceerd wel weer een hoop ???
Ach kop op mensen.
Als je een tweede hands auto koopt, moet je gewoon uitgaan van een extra kostenpost van 1000 à 1500 euro, bij een turbo nog wat meer.
Als je de lat hoog legt kost het in het begin zeker wat meer en later wat minder.
Het probleem met communicatie is dat iemand wat denkt te zeggen, maar een ander iets heel anders hoort.
P.S. Heb mijn Nrfh, bij Bruins in Hengelo voor een behoorlijk hoog bedrag gekocht.
Even behoorlijke kosten daarna gehad om de bekende 220dkm ellende aan te pakken.
Aan de andere kant wel een volledig roest en schade vrij exemplaar gekocht.
Een auto van deze leeftijd zal so-wie-so niet cadeau zijn.
Anyway, veel plezier met je roffel!
Citaat van: wepster op 05-09-2009 00:03:18
De emotie bij/voor de witte steken wij niet onder stoelen of banken, die auto had een speciale betekenis voor ons en dat zal wel zo blijven. Maar je moet toch verder. Rationeel gezien is dit de betere auto, emotioneel.... misschien komt dat vanzelf. We vinden 'm allebei wel heel erg mooi.
de boekhouder
Is het een automaat?
Dat is icm. een diesel nog relaxter (zeggen ze).  ;)
Wie rustig blijft in panieksituaties, is traag van begrip.
(dd.)
de boekhouder
ach, schakelen gaat toch bijna automatisch en er kan heeeeeeeeeeel veel in de vijf  ;D
(dd.)
Dit weekend met de V70 naar de Sleuteldag in Alkmaar geweest en de auto voor 't eerst even kunnen proeven op een langere afstand.
De rit erheen ging fantastisch mooi soepel. De auto is vreselijk rustig en relaxed te rijden. Verder is het feit dat je 't hele weekend niet hoeft te tanken toch ook wel heel prettig. In totaal hebben we 555km gereden en ik heb nog zo'n 30 liter in de tank. Heerlijk! 8)
Zaterdag is de auto even op de brug geweest en een monteur heeft de hele auto even gecontroleerd op eventuele gebreken die nog onder de garantie zouden kunnen vallen, maar hij kon eigenlijk niets vinden. Goed nieuws. :D
Halverwege de middag schoot ons nog even een klusje te binnen maar helaas was het te laat om er nog aan te beginnen. Mijn monteur had me gewaarschuwd voor de riem van de brandstofpomp, of meer op het risico dat ie knapt. Ik kan in de historie niet terugvinden of ie vervangen was en preventief vervangen was volgens hem minder werk dan vervangen bij breuk. Dit had te maken met het afstellen van de pomp. Echter, volgens de monteur in Alkmaar moet je ook bij preventief vervangen de pomp volledig nieuw afstellen en is markeren eigenlijk niet voldoende. De hele operatie zou teveel werk zijn om nog aan te beginnen.
Binnenkort maar even de riem vervangen en dan bij de volgende Sleuteldag de pomp maar even optimaal afstellen.
Affijn, al met al een prima weekend. De V70 heeft super gereden en de keuring van de monteur bracht geen gebreken aan het licht. Het ziet er naar uit dat we veel plezier aan deze auto gaan beleven. :eusa_dance:
BasV70
Florian,
Allereerst complimenten voor je keuze. Zowel in brandstof als in kleur. ;). Is een mooie auto, zoals ik hem op de foto's zie.
Dan even hierover:
Citaat van: FGG op 07-09-2009 08:12:18
Ik heb het afgelopen zaterdag op de sleuteldag gedaan. Onder begeleiding van een monteur die aangeeft hoe en wat te doen is het niet echt moeilijk. De riem is ook vrij makkelijk te bereiken. Inclusief afstellen heb ik er ongeveer een uur over gedaan. Ik zou alleen niet de riem vervangen en op een later moment (volgende sleuteldag) de boel af laten stellen. Na het vervangen en vóór het afstellen wilde mijn auto bijna niet aanslaan bij het starten. Ik zou daar niet een tijdje mee rond willen rijden, zou het al kunnen. Na het afstellen sloeg de auto direct aan. Juist afstellen komt de loopcultuur duidelijk ten goede. Kortom, tip mijnerzijds, vervangen en direct af laten stellen.
Succes er mee!
Gr.
