Voordat ik een koevoet ga gebruiken......
Gestart door de boekhouder, 11-09-2009 23:40:48
de boekhouder
Mijn luidsprekers in de voorportieren, met name de linker, hebben er niet veel zin meer in. Misschien heb ik ze opgeblazen, ik heb geen idee wat het vermogen van de - standaard ? - luidsprekers is; de radio/cd levert 4x50 watt piek, rms weet ik zo niet (rond de 25 watt vermoed ik).
Ik wil even kijken en indien nodig vervangen. Kan ik het rooster er zo uitwippen, of moet het hele zijpannel er uit? In het laatste geval, hoe werkt dat ?
groeten,
Rob
Wie rustig blijft in panieksituaties, is traag van begrip.
(dd.)
850: ja, dan 4 torxjes lossen.
x70: nee, deurpaneel losnemen. Schroefje onder kapje bij handgreep lossen en met beleid lostrekken/omhoog werken. Denk aan de kabelzooi.
de boekhouder
Had ik toch de 850 moeten houden  ;D
Dus 1 schroefje en dan met beleid? Dat is te overzien.
Bedankt voor de snelle reactie!
(dd.)
Citaat van: de boekhouder op 11-09-2009 23:46:46
Zo uit m'n hoofd wel. Oh ja, ook nog even dat randje rondom de hendel los friemelen/wiebelen/trekken met beleid. Als 1 pinnetje breekt is dat niet erg voor hermontage.
Als je er andere speakers in wil doen dan zijn de opvulringen weer te gebruiken. De speaker zit er als het ware in gedraaid, als je die lipjes met een tang "kapot" maakt door ze vaak links- en rechtsom te draaien breken ze af (deze lipjes moeten er toch af anders passen de nieuwe speakers niet in de opvulring). Je kunt de speaker er dan zo uitpakken, de speaker even meenemen naar de winkel voor de maat en diepte.
De nieuwe speaker zet je dan weer in de opvulring, paar kleine gaatjes boren in de opvulring en vast schroeven met parkertjes (zitten er vaak bij). De volvostekker moet er meestal af omdat de aansluiting anders zit, vraag er dus een paar schuifjes bij.
Succes
de boekhouder
Ik moet er nog aan beginnen; m'n zoontje is dit weekend jarig, dus ik had even andere bezigheden  :eusa_dance:
(dd.)
Gefeliciteerd en een fijne dag morgen?
de boekhouder
(dd.)
