Het grote "Wie kent deze Volvo" topic 2009
Gestart door hgerr, 03-03-2007 14:36:53
hvdmountain
Citaat van: daytonawim op 14-09-2009 21:30:59
Zit in de buurt (franeker) wil best eens een blik werpen hoor.
Knappe fotos kan ik eventueel wel mailen.
Foto's ben ik altijd dol op! Volgens mij iedereen wel hier op het forum. ;)
Citaat van: )()()sT op 14-09-2009 21:32:22
Op zich een mooie auto om te zien, kleur heb ik ook, en is best mooi ;)
Wel vreemd dat ie verkocht wordt "wegens aankoop andere auto, van een een liefhebber" en dat ie "nog groot onderhoud heeft gehad" terwijl de tenaamstelling en het kenteken van 31 juli 2009 zijn.
Eens gaan kijken kan natuurlijk geen kwaad.
Hun zijn tussenpersoon vermoed ik. Wel vaag dat 'ie nu al verkocht wordt. Wat ik zou kunnen bedenken, dat iemand vanuit het buitenland naar NL is gekomen ofzo. Maar het klinkt inderdaad wel enigszins vaag..
Ja, je hoeft niet per defenitie allerlei alarmbellen te laten rinkelen, maar als je naar zoiets vraagt krijg je meestal een enorm l*lverhaal te horen...
Tenzij het echt is natuurlijk. Als de verkoper hem gewoon voor handel heeft geïmporteerd is daar natuurlijk helemaal niks mis meer hoor, zou ik ook doen  ;D
robbie409
Citeervan een absolute Volvo liefhebber!
Net op kenteken gesteld, en net helemaal in orde gemaakt.
Is toch gewoon een VOlvo die voor de handel is gekocht en klaargemaakt?
Liefhebber?
Handelaar!
Ik heb niets tegen handel, laat dat duidelijke zijn.
hvdmountain
Citaat van: )()()sT op 14-09-2009 21:37:10
Nee, daarom. Het is een beetje dubbel. Enerzijds kán het wel, anderzijds komt het ook weer vaag over. Ik hoef in ieder geval niet de moeite van het importeren te nemen. En er is er weer één bij in NL!
Als Wim zou willen kijken weet je in ieder geval meer aangaande foto's. Franeker-Leeuwarden is niet zo ver.Mijn ouders zijn er momenteel niet, anders kwam ik ook nog wel in Friesland
Jeroentjuh
Er staat ook nog een zwarte S70R op marktplaats......
http://link.marktplaats.nl/278430592
hvdmountain
Citaat van: Jeroentjuh op 14-09-2009 21:46:51
Had 'm gezien. Maar, vind een schuif-kanteldak zwaarder wegen dat de zwarte kleur. :D
Mijn wensenlijstje: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,35983.msg716212.html
daytonawim
Citaat van: Sbv op 14-09-2009 21:41:05
Woensdag ga ik kijken, de vrouw had em mee vandaag !
daytonawim
#819
Nou even gekeken bij de S70 R aut.
Beschadegingen aan :
- re achterlicht,
- koplamp li voor gescheurd, -
- knipperlicht li voor en ster.
- de vloer bekleding bestuurer heeft een flink gattegen de tunnel ter hoogte van de stoel.
- de rand van de kofferbak is over 5 cm een paar mm afgeknabbeld ???
- scheur in uitlaat sierstuk
Bovenzijde achterbumper is bijgespoten, moet worden gepolijst.
hij lekt wat olie ( lijkt op achterste keering motor)
Hier en daar een paar kleine deukjes die met spotrepair volgens mij prima te verwijderen zijn.
Km stand in 2002 circa 165.000 km ( compleet in boekje door volvo dealer gestempeld), nu 220.000 km.
Auto komt uit Hamburg, naart de papieren in de auto zou hij nog wat extra papieren hebben.
De auto maakt overal voor zijn leeftijd een redelijke indruk, binnen en buiten, velgen en banden zijn netjes
( 5 wiel is ook een comet)
Motor loopt mooi ( was wel al warm)
De automaat mag wel een flush hebben (mijns inziens) hij kan iets mooier schakelen.
de bekleding van de stoelen en achterbank was goed, achter een klein beetje krasjes ( hond waarschijnlijk)
maar is wel op te lappen.
De lak kan wel een goede en grondige poetsbeurt gebruiken.
De D snaar moet nog worden vervangen.
Dat voor zover mijn bevindingen,( hieraan kunnen natuurlijk geen rechten worden ontleend)
Bijna vergeten maar een kleine 1000 euro is er nog wel aan pingel ruimte
Deels cosmetisch dus. Eventueel heb ik nog wel wat zaken liggen aan onderdelen.
Als inderdaad die ruimte nog in de prijs zit lijkt het me voor het geld niet een hele verkeerde auto. gelikj een grote beurt met distributie doen en genieten.
daytonawim
Blokken en schijven zijn al gedaan.
Voor geeft hij aan dat de 302 remmen er op zitten.
Citaat van: daytonawim op 16-09-2009 14:44:00
Zitten als het goed is standaard op een S70R. In nederland wel tenminste
Auto was eerst saffron..... is gewoon origineel NL geleverd.
Enkele jaren geleden door de toenmalige eigenaar helemaal over laten spuiten omdat ie zwart mooier vondt....
roop86
#824
Gegevens van RDW:
Uitvoering
Omschrijving van de inrichting   sedan
Aantal zitplaatsen   5
Aantal staanplaatsen   N.v.t.
Kleur(en)  GEEL
Motor
Brandstof   Benzine
Aantal cilinders   5
Cilinderinhoud   2319 cm3
Vermogen   176 kW
Vermogen (brom/snorfiets)   N.v.t.
Maximale constructiesnelheid (brom/snorfiets)   N.v.t.
Massa & laadvermogen
Massa leeg voertuig   1.440 kg
Laadvermogen   N.v.t.
Toegestane maximum massa voertuig   1.930 kg
Datum eerste toelating   06-02-1998
Datum aanvang laatste tenaamstelling   08-07-2009
Datum eerste afgifte Nederland   06-02-1998
Wacht op keuren  Nee
Geregistreerd als gestolen  Nee
Massa rijklaar   Niet geregistreerd
Aanhangwagen
Maximum te trekken massa:
- ongeremd   500 kg
- geremd   1.600 kg
- oplegger geremd   N.v.t.
- autonoom geremd   N.v.t.
- middenas geremd   N.v.t.
