spruitstuk pakking montage .
Gestart door BoostaBrick, 17-09-2009 12:43:00
BoostaBrick
Ben bezig nieuw spruitstuk te monteren op een 2.5 10 klepper.
Weet iemand hoe ik de pakking moet monteren tussen blok en spruitstuk ?
Er zit op de pakking een metalen zijde en een wat grovere zijde.
Aan welke kant moet de metalen zijde ?
Ik gok zelf metalen kant aan motorblok zijde.
Alvast bedankt
sinat
Ik neem aan dat je het over het uitlaatspruitstuk hebt.
Bij mijn 2.5 10V kon de pakking er maar op één manier op omdat deze niet symmetrisch is.
Aan welke kant het metaal zat weet ik niet meer.
BoostaBrick
Ja inderdaad , gaat om uitlaatspruitstuk .
Het monteren gaat bij deze pakkingen helaas aan beide zijde het zelfde.
Zover ik kan beoordelen zitten ze dan op elke manier even goed .
In ieder geval dank voor de snelle reactie .
MVeldhuis
Maakt niets uit hoe je het monteert, dicht is dicht.
