welk merk/type schokdempers zijn dit?
Gestart door dudumu, 23-09-2009 16:23:49
dudumu
Beste forumleden,
heeft er iemand een idee van het merk/type van deze schokdempers,  en of ik deze kan vervangen door gewone?
Alvast bedankt!
gr du
Ziet eruit als loadadjusters, maar welk merk ??
dudumu
dag Dirk!
en zouden de veren (de zwarte, niet de rode) de standaardveren zijn, of horen er bij 'loadadjuster' aangepaste veren?
gr d
Meet de diameter eens?
Bij origineel is een "gewone" veer rond 13 mm. en eentje voor nivomats rond 11 mm.
dudumu
diameter 11mm. heb dus de verkeerde schokdempers gekocht  :eusa_wall: (of ik zal meteen ook andere veren moeten plaatsen...)
thx!
Citaat van: Dirk342 op 23-09-2009 16:27:17
inderdaad, loadadjusters van Koni.  ;)
Heb ooit dezelfde gehad.  :D
<edit>Ben wel benieuwd waarom wil je ze vervangen?.
Henk855
 Koni Load Adjusters (schokbrekers met een hulpveer) ik had ze onder een Sierra station op LPG. Ligt er misschien LPG in de Volvo of is er misschien zware lading in vervoerd?
855R
Citaat van: sjors855 op 23-09-2009 20:49:57
Dat is meestal de reden van aanschaf.
Daar zijn ze tenslotte ook voor gemaakt.  :D
dudumu
lpg inderdaad...
ik dacht ze te vervangen omdat ik een trilling voel in de zetel vanaf 120 km/h
Lijkt me stug dat dit uit een schokdemper komt.
Heb je andere mogelijke oorzaken dan al uitgesloten?.
dudumu
Niet echt, na een beetje rondlezen dacht ik hiermee te beginnen... Ik voel de trilling in de zetel, niet in het stuur dus dat wijst toch op de achterkant, niet? Wat er wel al gedaan is, nieuwe banden en uitgelijnd. Maakte eigenlijk geen verschil...
Wat zou er nog zoal verdacht kunnen zijn aan de achterzijde? (ervan uitgaande dat trilling in de zetel de achterkant impliceert...)
gr d
Citaat van: dudumu op 23-09-2009 21:18:20
Meestal wordt dat veroorzaakt door vastzittende achterremklauw(en).
dudumu
Ik heb inderdaad ook een trilling (in het stuur dan) bij remmen aan hogere snelheid ... zal dan maar eerst de remmen s aanpakken
thx
gr d
Scooby Doo
Laat wielbalans ook eens nakijken. Onbalans in een achterwiel voel je ook niet in het stuur, maar kan je wel voelen door de vloer. Versleten wiellager achteraan geeft ook zulke effecten.
Suc6.
Puppy Power!!!
Citaat van: dudumu op 23-09-2009 16:37:49
thx!
Een setje andere veren van 13 mm is een heel stuk goedkoper dan een setje nivomats hoor, dus als ik jou was zou ik de veertjes dan maar vervangen als je al nieuwe schokkers heb gekocht.  Wel compleet zonde van het juist zo mooie systeem met nivomats.  Het trillen in de stoel kan idd niet afkomen van de schokkers, maar duid eerder op, zoals al gezegd, onbalans in een van de achterwielen, hangende remtang, suf wiellager ofzo.
