Over Roetmobiel en meer.....
Gestart door elianmars, 04-10-2007 22:49:12
Citaat van: razorx op 01-10-2009 19:26:07
En erger je je nu PAS aan jezelf? ;)
;D Mooi dat het is opgelost Marcel en nee, eeuuh, ik bedoel... ik zeg niks ;D
rogerV701998
Mooi Marcel dat het euvel gevonden is. Het leven kan soms zo simpel zijn.... ;D
Gr. roger
Zo, de R deurpanelen zitten er ook eindelijk in. Ik heb er zelf niks aan hoeven doen. Sander is er druk mee bezig geweest (waarvoor dank!)  :D
Ik ben met de wagen van Richard (Knoopie) bezig geweest. Hoogteverstelmotortjes gemonteerd, nieuwe afdekdop, interieurpaneel vastgezet en nog wat kleine dingetjes.
Daarna ben ik nog even aan de slag gegaan met de audio van m'n eigen wagen. Ik had geen speakerkabels los getrokken (wat ik dus dacht). De linker voorspeakers waren geschakeld via de carkit, die ik er uit had gesloopt. Daardoor deden ze het niet meer. Ik heb de stekkers van de carkit, die nog achter de radio zaten, vervangen door een Volvo-iso stekker en toen kwam er weer geluid uit alle speakers  :eusa_dance:
Die arme Roetmobiel heeft een hoop gemopper van mij moeten aanhoren omdat-ie niet startte. Achteraf was er dus helemaal niks aan de hand.
Ik vermoed dat het stekkertje bij Hooftman iets is verbogen, waardoor het niet meer goed op de startmotor bleef zitten. Het probleem begon ook nadat de wagen daar gestaan had. Na 8 maanden ben ik er dan eindelijk achter  :eusa_shifty:
Maar goed, nu kan ik weer volop van gaan genieten van de roetbak (deed ik toch wel, maar was toch steeds een beetje bang dat-ie niet wilde starten)  8)
geniet lekker van je deurpanelen. nu nog een andere pookknop en alu inleg en je bent klaar.
Was weer een gezellig avondje sleutelen
Citaat van: Sbv op 02-10-2009 00:14:27
Ja, zeker! Helemaal vergeten te zeggen in m'n vorige post  :-[ ;D
Cesar
Tijd voor een foto-update  ;D
Ik zal de wagen binnenkort weer eens een beetje schoon maken van binnen (op de "nieuwe"deurpanelen lag een dikke laag stof  :eusa_shhh:) en wat foto's schieten.
Citaat van: elianmars op 02-10-2009 00:21:52
doe dat de roetmobiel zat onder het stof
Citaat van: Sbv op 02-10-2009 00:41:12
Ik weet 't. Geen idee wat er afgelopen weekend in de lucht hing in Zeeland. Mijn ogen, neus en keel waren er ook niet blij mee.........
Citaat van: elianmars op 02-10-2009 00:49:55
Het was auto cross  ;)
GeertG
Nou Marcel, het zit je deze keer gelukkig eens mee.
Vervelend van al die startproblemen maar o zo blij, neem ik aan, dat het iets heel simpels was  :D
(wijlen NBP V70R LPi)
V70 classic
Citaat van: Claudia op 02-10-2009 07:46:36
Als je nou maar niet in een zwart gat valt.... ;D
Je bedoeld de onbekende leegte ;) .
Marcel za hopenlijkl een andere hobby moeten zoeken
Nou, daar zeg je wat..... Ik moet de auto nog eens een keer goed gaan poetsen, maar verder ben ik nu eigenlijk wel zo'n beetje klaar  :eusa_shifty:
rogerV701998
Citaat van: elianmars op 02-10-2009 08:59:50
Dat dacht je! ;D
Bouke
Ben blij voor je dat je startprobleem over is ,wat een ellende lijkt me dat. Ik kom je wel een keer helpen met je mobiel te laten stralen  8) ;)
