Slang koelvloeistof naar turbo
Gestart door jrs2k3, 05-10-2009 11:29:37
jrs2k3
Hallo!
Kwam er gisteren achter dat het slangetje wat ik 2 week terug had vervangen weer lekt. Het gaat om het kleine rubber slangetje tussen de turbo en de een T stuk van het koelvloeistof zelf (zit boven het hitteschild). Ik ben bang dat het systeem onder een te hoge druk misschien staat, het slangetje zelf staat ook helemaal bol.
Ik heb er toen een stukje bezine slang tussen gezet met een inwendige diameter van 1cm. Moet ik hier een ander type slang voor nemen of is er toch echt iets mis?
Temp van de auto: met een koude weer staat hij onder 3 uur, als je dan een paar keer flink hebt opgetrokken staat hij op 3 uur en zakt daarna vaak weer iets.
Moet ik me zorgen gaan maken ? :)
Gewone brandstof slang is niet bestand tegen de temperaturen die daar heersen.
Ik zou ook even kijken naar de thermostaat, nadat de motor warm gereden is hoort de meter "strak" op 3 uur te blijven staan (87 graden thermostaat) of ietsje daarboven (90 graden thermostaat).
jrs2k3
Citaat van: -D©©©L- op 05-10-2009 11:35:01
Thx voor de snelle reactie! :) Moet toch nog het 1 en ander bestellen voor de volvo vandaag dus dan pak ik meteen dat slangetje ff mee!
francois
rij even naar een auto onderdelen schop slangetje kost niets
als je deze knap ben je veel duurder uit dan een euro
gr
jrs2k3
Citaat van: francois op 05-10-2009 21:25:21
gr
heb de slang net vervangen! heb nu nog een meter liggen dus kan ff vooruit :)
Citaat van: jrs2k3 op 05-10-2009 22:33:49
gr
volgens mij is het nummer 30713305, kosten 3,60 ex btw
Turbo-Geek
Turboschild erop laten scheelt ook veel (voor het geval dit niet zo was).
