Windgeruis opgelost met afdichtstrip x70 1999
Gestart door pimsam, 22-09-2009 09:03:56
pimsam
Ik heb er geen apart topic van gevonden en het resultaat is zo groot dat ik er maar een nieuw topic voor start.
Volvo x70 modellen van 1999 hebben een officiele modificatie in Vadis betreffende de afdichting van de voorruit. Er is een afdichting (nr 9483768) voor 2,40 euro te koop en is eenvoudig te plaatsen.
Ik vond altijd al dat er op de autobaan relatief veel windgeruis was maar dacht altijd dat dit normaal was (leeftijd, hoekige auto). Ik kwam op een gegeven moment het topic van Misha (kabouter Klus, pagina 2) en daar staat een kopie uit Vadis over die strip.
Ik meteen bellen met Biermans Maastricht en besteld (was de eerste die er naar vroeg!). Twee dagen later monteren en het verschil is enorm! Wat een rust, zelfs tot snelheden boven de 160.
pimsam
Om aan te geven dat dit niet tussen de oren zit: de automatische volume aanpassing van de radio heeft drie aanpassings niveaus. Deze stond op het middelste niveau maar dit was na de aanpassing te veel. Op de autobaan moest het volume zachter gezet worden. Nu is het laagste aanpassingsnivaus voldoende om de radio automatisch op het zelfde volume te houden.
Citaat van: pimsam op 22-09-2009 09:03:56
.....(was de eerste die er naar vroeg!)....
Dat kreeg ik ook te horen ja.
Citaat van: Misha op 22-09-2009 09:30:53
Bij een nieuwe originele ruit zit ie er gewoon bij in de doos.
Maar wat mij nog steeds niet duidelijk is: Je rijdt een '99-er? Oftewel: is deze strip alleen geschikt voor '99 en later?
Gr ???
Als ik het lees maak ik erop uit dat ie een oudere V70 heeft waarop hij die 99-er modificatie heeft gemonteerd ;)
Het is een slap rubber koord dan je in de lege hoek onder het rubber drukt. Dit past normaal gesproken onder de strip van alle juist geplaatste 850 en X70 classic ruiten.
pimsam
Nee, ik heb een V70 uit 1999 die binnen de aangegeven chassis nr valt. Of pre-99 modellen dit ook kunnen toepassen is me niet helemaal duidelijk uit de info uit Vadis (zie pag 2 uit de weblog van Misha) tenzij ze ooit een nieuwe voorruit model 1999 hebben gekregen. Ik lees het in ieder geval zo, dat op pre-99 modellen dit geen zin heeft.
Citaat van: pimsam op 22-09-2009 12:10:51
Marco zou dat moeten kunnen bevestigen als ik me niet vergis.
Bij de rode 850 moet die ook zitten.
Citaat van: Ludo op 22-09-2009 12:18:21
kijk eens een paar posts hoger.  ;D
Tom960
Ik heb net zo'n afdichting opgehaald bij de dealer.
Als ik het goed heb begrepen moet je dit koord er gewoon tussen duwen?
Iemand een foto voor de linkshandigen?  ::)
BarT5
Ik heb een 97er V70 en ik hem daar een paar maanden geleden ook in gestopt en het is een wereld van verschil. Zo veel stiller, dat is die 2,40 wel waard.
Aan de bovenkant van de ruit haal je voorzichtig, in de hoek beginnen, het rubber aan de dakkant omhoog. Daaronder zit ruimte om die strip in te drukken. Stukje voor stukje het rubber omhoog trekken (kan met je nagel of anders een zacht en dun stukje hout. GEEN SCHROEVEDRAAIER als je lak je lief is) en de strip eronder frotten. Hij is waarschijnlijk te lang. Dat kun je afknippen. Lekker aandrukken en genieten maar.
Ik kan het elke V70 rijder aanbevelen. Het kan zijn dat ie er al in zit. Dat kun je makkelijk controleren door ook weer het rubber omhoog te halen. Zit er geen loze ruimte maar een foamrubberen strip onder, dan heb je hem al.
RRRRR_Ramon
BarryH
dit is toch wel een spannende... ga ik ook maar 's 2 van bestellen
V70 2.5D - 2000 - automaat - bordeau rood
daarvoor:
Peugeot 106d>405d->vw passat tdI>1.8T->C5-2.0aut-lpg ->Outback2.5aut -> V70TDI-1997-automaat-Tropic green pearl/
Lancer 1.5 > Escort Clipper > 8552.5-20V-AT 93-vvis
