Airco controleren
Gestart door Ronny, 12-06-2004 20:14:48
Ronny
Eve een vraagje voor de airco specialisten, kan je controleren of de airco nog voldoende vloeistof bevat. Namelijk bij sommige automodellen, dacht bij ford zit er een kijkglaasje waar je op kan zien hoeveel vloeistof het systeem bevat. Is dit misschien bij Volvo ook zo? of wordt het gewoon controleren bij een Aircoboer/Dealer. Wat is de min temperatuur die Airco geeft bij volledig open stand. Nu gemeten bij mijn auto ongeveer 10 graden,  koud hé. Het is misschien wel een luxe probleem, en gemierenneuk over een Airco maar ja het zit in je auto moet het ook goed werken, toch?
denkweb
Op naar de aircoboer!
bover
#2
net mijn airco laten testen bij Volvo en compressor bijgesteld. Temperatuur wordt goed gevonden als hij 9 graden afgeeft bij de blaasmond. Buiten was het toen 23 graden.
gr bob
ed
10 graden (uitblaastemp) is wel veel. Meestal ligt het zo rond de 4-6 graden als het buiten zo'n 20 graden is.
Als er weinig koelmiddel in zit schakelt de airco gewoon erg vaak in en uit. Hoevaak kan je niet zomaar zeggen, en dat zal ook per installatie en uiteraard temperatuur verschillen. Aircoboer is inderdaad de oplossing.
2.0keijzer
Nadat ik mijn Airco heb laten afvullen bij ACC in den Haag, is de uitblaastemparatuur zo'n 3 graden (20 buiten) en het lastige aan/uit effect van de pomp en de knipperende lampjes zijn verleden tijd!
Kortom: voor 175.- (inclusief tracer) een ijskouwe airco en meer comfort!
Ronny
Nou, dat wordt dus een ritje naar de "Aircoboer".
Nog bedankt voor jullie reakties,
gr  Ron
