Foutcode: Klepmotortjes te lang actief
Gestart door SirRutte, 23-10-2009 18:17:24
SirRutte
De ECC lampjes in onze 850 blijven knipperen :( Bij het uitlezen komen er steeds twee codes terug:
3–2–2 Klepmotor passagierskant te lang actief
3–2–5 Klepmotor recirculatie te lang actief
Ik heb het dashboardkastje eruit gehaald maar dan kan ik nog amper bij die motortjes, laat staan dat ik ze kan demonteren. :eusa_think:
Heeft iemand ervaring met het oplossen van dit probleem?
De motortjes heb ik volgens mij nog wel liggen, maar er staat me iets van bij dat je dan beter het complete dashboard weg kan pakken.  Dat hebben wij toen ook gedaan om het spul te demonteren.
SirRutte
Citaat van: Dirk342 op 23-10-2009 18:55:21
Wat is doorgaans de oorzaak van die foutcodes? Afgebroken tandjes bij de klepmotortjes? Ik zie er toch wel tegen op om het hele dashboard los te halen  :eusa_think:
Als je het paneel aan de onderkant van het dashboardkastje weghaalt, kun je redelijk goed bij de motortjes, hoor.
SirRutte
H4 is toch de recirculatie klepmotor? Ik heb die geprobeerd los te halen, kwam er echter niet bij. Ik zie zo 1,2,3 niet hoe dit makkelijker zou gaan als het paneel onder het dashboard kastje los is  :eusa_think:
Je had het kastje toch eruit gehaald?
Citaat van: SirRutte op 23-10-2009 18:17:24
Ik heb het dashboardkastje eruit gehaald ..
Gr ???
SirRutte
Citaat van: thuur op 23-10-2009 21:39:42
Gr ???
Klopt.. En nog kreeg ik het niet voor elkaar.. Heb ik dan zulke lompe handen?  ;D
Volgens Vadis dien je voor het vervangen ook alleen het dashboardkastje eruit te halen, ik zal het nog maar eens proberen dan  ;)
