LPG
Gestart door bartp, 16-06-2004 17:52:50
bartp
Hallo luitjes,
Ik heb een probleem met mijn lpg installatie.
Het betreft een G3 installatie met verdamper.
Wanneer ik een bepaalde snelheid heb en vervolgens de koppeling intrap, voor b.v. schakelen, dan slaat de motor af.
Ook stottert hij tussen de 60-80 kmh.
Wanneer ik het gas loslaat, ploft hij ook een beetje.
Ik heb de slang t.b.v. beluchting van de verdamper (denk ik) al uit de rijwind gehaald. Dit scheelt wel iets, maar lang niet genoeg. Bij lage snelheden blijft hij nu wel lopen(als het hem uitkomt). Maar hij rijdt gewoon niet lekker.
Weet iemand een oplossing? En is het mogelijk om zelf de storingscodes uit te lezen? en hoe?. Scheelt me dan 60 EURO.
Gr. Bartp   ???
ed
Bart,
Storingscodes helpen niet veel, want deze hebben geen betrekking op de LPG installatie.
Als ik het zo hoor bevriest je verdamper, omdat het probleem zich alleen bij wat hogere snelheden voordoet.
Komt je water temperatuurmeter wel goed uit de hoek, en blijft hij stabiel? Is er voldoende koelvloeistof in je reservoir?
Het lijkt erop dat er geen (warm) koelwater door de verdamper stroomt. Dat kan een tekort aan koelvloeistof zijn of een defect thermostaat. Het kan ook zijn dat je verdamper gewoon stuk is.
bartp
Ed, Naar mijn idee is er niks met het koelsysteem aan de hand. Alles komt gewoon op temperatuur. Wat betreft de verdamper: Een groot deel van het motorblok is uit elkaar geweest i.v.m. een revisie. Hier is uiteraard ook het koelvloeistof afgetapt. Hij heeft denk ik twee a drie weken "droog" gestaan. Ik weet niet of de verdamper ook volledig leeg was en hoe snel de membraan van de verdamper uit kan drogen?
Bartp
ed
Ik weet niet of dat uit kan drogen. Wat wel zou kunnen is dat opgehoopt vuil is gaan verharden, wat nu een verstopping heeft veroorzaakt in de verdamper met alle gevolgen van dien.
Hoelang is dit al, en hoelang zit je motor weer in elkaar?
alfredgeel
reset je ams computer eens.
contact afzetten en gedurende 2 seconden op de schakelaar drukken.
30 seconden wachten.
contact terug opzetten en weer 30 seconden wachten.
Starten en een tijdje  ( 5 minuten ) staionair laten draaien.
soms helpt dit. Door het afkoppelen van de accu kan je lpg computer uit zijn geheugen lopen.
Als het een 850 10 klepper is zit er ook een vacuumschakelaar die zorgt er voor dat je stappenmotor eventjes vast blijft staan.
Dit kan ook de oorzaak zijn.
bartp
Ed, motor zit nu een aantal weken in elkaar, maar nog weinig (400 km) gereden, wegens het overspuiten van de auto.
Alfred, wat is de AMS computer en welke schakelaar bedoel je precies?
Het is overigens inderdaad een 10 klepper motor.
Bedoel je de vacuumschakelaar net voor het gasmechanisme? en is deze schoon te maken?
bartp
alfredgeel
eerst en vooral moet je weten of je inderdaad een VIALLE AMS installatie hebt.
Dit kan je herkennen aan je schakelaar.
Een vierkant drukknopje met een LED op . Als je op benzine rijdt is die LED rood en op LPG is die groen.
De vacuumschakelaar zit normaal gezien vastgemaakt aan de radiator. Het is een zwart doosje met een bruin dopje op. Er loopt een vacuumslangetje naar het gasklephuis en er komen twee draden uit blauw en rood.
ed
Je kunt het even aankijken. Als er iets verstopt is zou zich dat wel weer moeten herstellen, maar na 400 kilometer acht ik de kans daarop niet zo groot.
bartp
Luitjes, ik heb de vacuumschakelaar gevonden, maar ik kan er nog niet veel mee. Ik zal hem eerdaags gewoon een keer vernieuwen en dan kijken weat ergebeurt. Ook heb de AMS computer gereset, echter zonder resultaat!. Ik heb ook de stappen motor? , die voor het gasklephuis zit, schoongemaakt. Helaas, het probleem blijft er nog in zitten.
Dus, ik ben op zoek naar nog meer adviezen en goede ideeën.
Gr. Bartp
Dirk850GLT
#9
Ik heb hetzelfde probleem met mijn auto en heb al eea geprobeerd.
Situatie:
Op benzine loopt mijn auto perfect. Op gas is het de laatste tijd echter hard achteruit gegaan. Zakte eerst het toerental nog tot zo'n 500 toeren, waarna de auto uit zichzelf (na 10 sec) een dot gas gaf tot 1500 toeren... nu slaat hij af na het intrappen van de koppeling (maakt niet uit bij welke snelheid). (Dit zou samen kunnen hangen met het feit dat ik de computer heb laten vervangen door een g3 computer. De genoemde problemen deden zich echter pas na anderhalve maand ná het vervangen voor).
Wat is er geprobeerd?
De labda storingen zijn eruit gehaald, de connectoren zijn schoon gemaakt en één of ander apparaat dat onder de accu zit is schoongemaakt. Dit mocht allemaal niet baten. Na het resetten van de g3 computer leek het probleem opgelost, maar na 10 km rijden was ik weer terug bij af. De problemen zijn dus nog steeds hetzelfde.
Misschien kan iemand met deze aanvullende informatie een tip geven om dit probleem op te lossen...
Alvast dank.
Reitse
Stationairregelklep de veroorzaker?
Apparaat dat onder je accu zit is volgens mij een onderdeel van de CruiseControl
Dirk850GLT
Volgens mij moet dat de stappenmotoren geweest zijn. Er zit iig een veer in (lijkt wel een cryptische omschrijving).
BartRas
Citaat van: bartp op 16-06-2004 17:52:50
Hallo luitjes,
He bestaat dat dan? Een G3 moet toch altijd met injectie werken, met een verdamper kom je toch nooit verder dan een G2
there is no substitute for PK's
bartp
G3 staat voor Gassyteem van de 3e generatie. Deze systemen zijn computergestuurd, zodat het mogelijk is om de uitlaat emissies naar beneden te brengen. Dit systeem voldoet aan de EU-eisen. G3 kan zowel voor verdamper als voor LPI (liguified Petroleum Injection(vloeibare gas injectie)).
De LPI installatie werkt volgens het sequentiele gas injectie methode. Dit houdt in dat de injectoren afzonderlijk en op het juiste moment het gas injecteren.
Dit kan ook weer op 2 manieren plaats vinden:
1. Door middel van een centrale aanvoer (het commonrail principe)
2. Door middel van afzonderlijke leidingen vanaf een verdeelstuk
Bij beide systemen wordt de injector elektrisch/electronisch aangestuurd.
Bartp
bartp
Ludo, bedoel je dat bij commonrail het LPG "gasvormig" geinjecteerd wordt?
Ik dacht dat dit ook vloeibaar was. Er staat me (achteraf gezien) wel iets over bij dat het inderdaad gasvormig is.
Bij een verdeelstuk weet ik het zeker dat het vloeibaar is. In 1994/1995 werd o.a. bij de opel omega's met dit principe gewerkt. Hier zat in de gastank een speciale pomp ingebouwd.
Bartp
