Ineens krijg ik de handbak moeilijk opgeschakeld
Gestart door ongezouten, 05-11-2009 02:13:17
ongezouten
Vanochtend nog niks aan het handje, maar na een middagje rijden krijg ik de auto met moeite nog in de volgende versnellingen geschakeld!
Ik heb een 850 uit 96, 10v met handbak. Met name van de tweede versnelling naar 3 en verder moet ik m erin 'duwen', terwijl dat normaal gaat met een vingerbeweging. Soms gaat dat in zijn drie zetten gepaard met wat 'tandenpoetsen'.
Opschakelen gaat het beste als ik tussen het wisselen van versnellingen door het toerental laat zakken tot stationair. Opvallend genoeg gaat terugschakelen wel goed (maar niet zo soepel als normaal). Ik heb niet het idee dat dubbelclutchen helpt; ik heb het wel geprobeerd, en dan zakt het toerental naar 900 en dan gaat het dus net zo goed als wanneer ik niet dubbelclutch.
Ik hoor geen krakend of schurend geluid uit de bak komen en ook heb ik niet teveel vrije slag (het koppelingspedaal voelt niet echt anders aan, zo lijkt het). Het in 1 zetten of in R gaat niet lastiger dan opschakelen.
Het enige dat ik eergisteren aan de auto heb gedaan is motorolie verwisseld (een halve liter tot een liter teveel erin gedaan en dat laat ik er morgen uit lopen), maar dat zou het probleem toch niet kunnen zijn (gescheiden systemen toch)?
Wie weet wat er aan het handje is, en wat kan ik er aan doen??
Alvast bedankt voor jullie wijsheid
Frank
jan piet
Even uit de losse pols, heeft een 850 eigenlijk kabels/ Dan zou het in die richting kunnen zitten.
Gr, JP
Piere
De schakelbussen die beginnen te verslijten?
Groet!
ongezouten
Schakelbussen? Geen idee wat je bedoelt, Piere, maar ik ga dat eens opzoeken. JP, ik weet niet of er kabels van het pedaal gaan, of dat het hydraulisch werkt. Als het droog is zo, ga ik even kijken.
haasje
Je koppeling is hydraulisch, je versnellingspook zijn 2 kabels
dirktv
Piere
Citaat van: haasje op 05-11-2009 13:18:18
Je versnellingspook zijn 2 kabels
Dan kunnen het de schakelbussen niet zijn
Wist niet dat een 850 kabels had  :eusa_think:
ongezouten
Nou... dit geloof je niet:
vriendin zegt, ga met mijn Amazon weg vandaag. Breekt onderweg bij een stoplicht spontaan de binnenkabel van haar koppelingspedaal! Wegenwacht fikste de boel provisorisch (binnen tien minuten reed ik weer  :eusa_clap:) Nu staan er twee Volvo's met werk aan de koppeling voor de deur.
Enfin, terug on topic:
ik zie inderdaad twee kabels naar de bak gaan. Een ervan (waarmee je de versnellingen kiest) eindigt in een hendel met daarop een klein blauw dopje. Die hendel kan ik een halve centimeter op en neer bewegen. De andere kabel (die beweegt als je pook in de vrijstand heen en weer zwengelt) heeft die speling niet. Is dit normaal?
Wegenwacht heb ik kort het probleem geschetst en die suggereerde ook de kabels. Ik heb nog niet kunnen kijken (vanwege het slechte weer vandaag) naar de motorophanging. In hoeverre is dat relevant eigenlijk?
Thx alvast
Citaat van: Piere op 05-11-2009 17:56:05
De bussen zitten vlak bij de pook en zijn berucht vanwege speling hierop. Niet dat de auto daarom minder rijdt of schakelt.
Motorophanging en motorolie staan er volledig los van.
Er lekt geen olie uit de bak?
Gr :eusa_think:
Piere
Citaat van: thuur op 06-11-2009 00:15:55
Gr :eusa_think:
Ik verwarde met x40's, die gaan na een tijdje moeilyk in 1e en R, en dan moet je de voorste schakelbussen vervangen :)
OT: Ik dacht even aan versleten synchro's (die 2 woorden passen niet by elkaar in de Volvo-context  :eusa_think:), maar dan zou je wel gekraak hebben denk ik
Olie, zoals Thuur zegt, misschien best es checken...?
Groet!
ongezouten
Thuur, ik heb er net nieuwe bakolie in gedaan: RN 75w...80 was het geloof ik. Even laten inlopen en kijken wat er gebeurt.
Ingaand op een oude discussie, over dat er een plakkend effect kan ontstaan doordat de koppelingsplaat niet meer lekker over de price-as loopt, maar moeizaam gaat door 'plakkend vet'. Zou dat nou ook mijn probleem kunnen zijn? Bij mij gaat opschakelen moeilijk, maar terugschakelen dan weer niet. Dan zou dat 'plakken' toch twee kanten op moeten??
Citaat van: ongezouten op 06-11-2009 14:56:18
Een plakkende plaat zal inderdaad niet helemaal vrij komen. Dat werkt ongeacht de huidige versnelling of de volgende. Maar meestal zie je dit effect bij stilstand schakelen naar 1 of R.
ongezouten
Ah, ja klinkt logisch, Thuur. De bak was trouwens kurkdroog aan de buitenkant (voor de oliewissel :eusa_angel:).
Plaatselijke garage wist ook even niks beters dan oliewissel. Ontluchten kwam ook in hem op, maar lag niet voor de hand na een rondje rijden in mijn auto. Toch eens proberen morgen. Dat werkt hetzelfde als bij remcilindertje  ontluchten toch? Trappen, ventiel opendraaien, beetje doortrappen en ventiel weer dicht?
Ik zal de koppelingspecialist op deze site ook eens vriendelijk vragen wat hij van mijn probleem denkt.
Citaat van: ongezouten op 06-11-2009 22:07:07
Welk ventiel ???
De koppeling is een compleet ander circuit dan de bak..
Geertje
Ik denk dat je het idd in de hydraulische koppeling moet zoeken. De plaat komt niet goed vrij omdat de vloeistofdruk niet genoeg is, dat verklaart ook dat het enigzins beter gaat met dubbelclutchen.
Gr Geert
