Lambda lampje brand soms
Gestart door V70_T5, 10-11-2009 13:14:00
V70_T5
Hallo,
Soms na een tijdje begint het lambda lampje te branden op het dashboard, iemand enig idee hoe ik die wegkrijg? Misschien zijn er meer leden die hetzelfde probleem hebben.
Ciao
Ja, je foutcode's uit laten lezen... Misschien heb je ergens een storing; lampje gaat niet voor niets aan ;)
francois
wat waren de code s   dan
Citaat van: V70_T5 op 10-11-2009 13:14:00
Even zonder gekheid: je hebt OBD laten resetten? Dan waren er dus ook foutcodes, neem ik aan?
Hallo,
Ciao
Doe er even iets meer gegevens bij dan is de kans dat je een zinnig antwoord krijgt stukken groter
Type volvo, type motor en merk & type gasinstallatie zou een aardig begin zijn
Als je van de foutcodes nog weet welke dit waren kan dat ook zinvolle informatie zijn om een goed antwoordt te verkrijgen.
