Versterker bij SC-801
Gestart door Sbv, 20-06-2004 22:32:38
Goedenavond,
Al lezende in de 96 folder van de 850 R kwam ik tegen dat er bij de standaard bigfront SC 801 een versterker gemonteerd zit. Waar zit deze ingebouwd ? ergens achter het dashboard ?
Ik heb ontdekt dat mijn 850 8 speakers heeft,  boven op dashboard 2 stuks, in alle portieren en dan in de achterstijlen bij achterklep nog 2.
Groet
SAnder
BartT5R
Sander,
de versterker zit achter de middenconsole van het dashboard, en dan meer naar onderen, als je aan de passagierskant het zijbord losmaakt zie je hem zitten, het is wel een vreemde vorm voor een versterker.
Maar als je iets ziet zitten met koelvinnen weet je dat je goed zit.
Ex 855 T-5R, ET chip, Ferrita 3"DP, K&N, Powerflex, Reverse IC, Mstation 80GB, Veerpootbrug.
Citaat van: Sbv op 20-06-2004 22:32:38
Goedenavond,
Groet
SAnder
6 speakers. Die in het dashboard staan geschakeld met de speakers in de voorportieren en fungeren zo dus als composet; de midbasspeakers in de deuren en de tweeters op het dashboard. Anders zou je de tweeters die in de speakers op de hoedenplank ook als losse speaker moeten zien. Alles is overigens ook nog vrij goed afgefilterd af fabriek.
Vanavond maar eens de boel open doen en zien of ik wat kan vinden.
De achterspeakers zijn volgens mij ook iets van tweaters daar deze erg klein zijn. Misschien de hoge tonen en dat deze gelinkt zijn aan de speakers in de achterdeur.
Sander
Hen3
#4
Citaat van: MH op 21-06-2004 09:47:15
als je het zo bekijkt zou je volgens mij over 4 speakers moeten spreken. De speakers in de D-stijl zijn tweeters en samen met de achterspeakers in de deuren aangesloten. Een autoradio heeft toch ook maar 4 uitgangen?
Fysiek zijn het echter gewoon 8 speakers lijkt me... twee tweeters in het dashboard, 4 speakers in alle deuren en 2 tweeters in de D-stijl.
Misschien dat de configuratie in een sedan anders is?
@Hen3,
Ik had zelf al wel zo een idee, hoe het in een sedan zit heb ik geen idee, kep tenslotte een estate. Ik verwachte redelijke speakers achterin, waren het inderdaad maar kleine tweeters. Zat 1 los, rammel rammel, nu de rest van de bekleding van de achterklep weer eens goed vast zetten, scheelt weer wat rammels
Sander
