4 poten
Gestart door margius, 13-11-2009 14:05:55
margius
mijn volvo 850 95 325 dk loopt niet goed
bougies vervangen
bougie kabels vervangen
verd kap + roror vervangen
maar toch heb ik het idee dat ie nog op vier cylinders loopt
graag suggesties
Compressiemeting
benzine injector gaar?
Jeroentjuh
Loopt die op gas? Meet je compressie eens.... Al uitgezocht welke cilinder niet of niet helemaal mee doet? Wissel anders ook de injector eens om te kijken of het probleem zich verplaatst....
margius
indien compressie in een cylinder niet goed is wat is er dan aan de hand
margius
hij loopt niet op gas volgens mij de middelste cyl
En op benzine ?  Alijd eerst de auto goed lopend maken op benzine, dan pas verder gaan zoeken !!
margius
sorry hij loopt niet op gas maar op benzine
verburgh
miss een injector die niet lekker meer werk.
margius
ik heb het blok uitelkaar liggen
we hadden compressie meting gedaan 5e cyl geen compressie dus koppakking?
koppakking was niets aan te zien dus waarschijnlijk scheurtje in de kop
morgen de kop persen en dan maar duimen maar ik denk dat het een andere kop word
margius
eindelijik goed nieuws kop is niet kapot
wel twee uitlaat kleppen kapot van daar geen compressie
kleppen zijn nu gerepareerd en de rest gereviseert
nieuwe distrie set compleet
en maandag loopt ie weer als een zonnetje ?
hierbij alle forum leden bedankt voor jullie reacties
margius
te vroeg gejuicht
auto opgehaald liep 3 km als een zonnetje daarna weer op 4 poten
fout code uitgelezen A7 1-2-2  sensortijd motortemp te lang
wat betekend dat
graag reacties roffel staat onderhand 5 weken stil ???
A7 122 kun je negeren, staat ook los van het lopen op 4 poten.
Hoe is de staat van de bobine ?
margius
is bijna het enige wat nog niet vervangen is maar de rek is een beetje uit de euries
map sensor is dat oook nog een optie en waar zit die bij een 850
injectoren gereinigd zijn nu ook goed ben een beetje uitgezocht
