Krukaskeering...
Gestart door Marijn Degens, 17-11-2009 13:04:22
Marijn Degens
Citaat van: Rijns_t5r op 17-11-2009 15:26:25
Citaat van: Marijn Degens op 17-11-2009 15:22:32
Citaat van: Rijns_t5r op 17-11-2009 15:12:17
wat si je km stand dan marijn?
robert
189.000
ohhhhhhhhhhh nog 51000km te gaan,nieuwe keerring erin nu en een nieuw riempje is zat joh  ;D
als die op 240000 staat moet je nog maar eens een seintje geven.
robert
Kan jij die dingen vervangen dan?  ;D
Rijns_t5r
Citaat van: Marijn Degens op 17-11-2009 15:34:17
wat is je km stand dan marijn?
robert
189.000
robert
ja hoor  ;D
Marijn Degens
cool! doe je dat als hobby of voor je werk?
Overigens voor de volledigheid, over wat voor riempje hebben we het precies? (als je zegt enkel "nieuwe keerring erin nu en een nieuw riempje is zat joh")
gr Marijn
Rijns_t5r
#18
Citaat van: Marijn Degens op 17-11-2009 15:47:09
gr Marijn
hobby marijn en we hebben het over een nieuwe distributieriem,je plaatst altijd een nieuwe distributieriem als deze los is geweest.
dan zou je zeggen,dan kan ik weer 120000 km voorruit,maar volvo wisseld bij 240km de waterpomp uit en  de looprollen en eventueel de spanner,ik heb alles bij 230000km gedaan doordat ik lekkage bij de nokassen had.
sas
Als ie bij 120000 vervangen is wel ja... En zijn toen looprollen/spanners e.d. vervangen...
robert
189.000
robert
Laat wel even naar de oliepomp kijken, die afdichtingen kosten weinig, extra werkzaamheden zijn miniem,
als die gaat kan alles nog een keer uitelkaar .. Directe voordeel: ben je aan die kant voorlopig klaar..
En misschien is het een idee om eens naar je carterventilatie te kijken, mogelijk dat je wat overdruk op t blok hebt
(zoekfunctie levert vast bergen leeswerk hierover)   :eusa_shhh:
Marijn Degens
#21
Nou.. het blijkt na een nadere inspectie helemaal niet de keering te zijn... maar de olieleidingen van en naar de oliekoeling. Deze vertonen een lichte lekkage. Helaas blijken dit prijzige units te zijn. Totale kosten ongeveer 350 euro :(
Overigens bleek mijn downpipe niet goed aangedraaid te zijn (zat speling in). Het lijkt wel andere auto nadat deze weer goed is aangedraaid. Hij is echt een stuk soepeler en krachtiger. Waarschijnlijk omdat de turbo voorheen steeds meer vermogensverlies ondervond hierdoor... :eusa_dance:
Rijns_t5r
#22
mmm,volgens mij zijn die slangen rond  60 euro per stuk,bij mij zweten die ook een beetje,staan ook al op mijn lijstje.
maar das weer een aardig kostenpost dus marijn.
hier kan je er meer over lezen marijn
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,34675.0.html
robert
Marijn Degens
Citaat van: Rijns_t5r op 20-11-2009 12:47:59
robert
Bedankt Robert, maar ik kan dat zelf sowieso niet. Moet dat toch laten uitvoeren. De onderdelen worden wel bij de dealer besteld, dus waarschijnlijk ligt daarom de prijs wat hoger.
Citaat van: Marijn Degens op 20-11-2009 13:29:44
Misschien moet de dealer nog eens goed in VIDA kijken:
Citaat van: mehn op 22-04-2009 21:53:13
Voor de bovenste olieleiding heb ik ooit 67 euro ex btw bruto betaald bij de dealer. De onderste kostte toen 71,50.
jrs2k3
Kan je het krukastandwiel alleen maar met een luchsleutel los halen? en moet je dan ook het e.a. blokeren ? Bij mij lekt deze namelijk ook en wil het eigenlijk wel zelf doen, heb alleen geen luchtsleutel...
Luchttol is makkelijker maar heb je niet nodig, haal ze hier gewoon los met ratel en verlengstuk en een goed (!) passende dop. Vastzetten idem en dan wel even vliegwiel blokkeren.
jrs2k3
Citaat van: Dirk342 op 30-11-2009 11:19:46
Hoe kan je het vliegwiel blokkeren? Speciale tool voor nodig of?
Je kunt blokkeren op een aantal manieren doen, bij een handbak de auto in de versnelling zetten en op de handrem en dan aantrekken, bij een automaat met een grote schroevedraaier / bandijzer op het vliegwiel zetten. Heeft tot nu toe bij altijd prima gewerkt :)
jrs2k3
Citaat van: Dirk342 op 01-12-2009 12:47:17
THx! :)
