Draagarmen: hoe lang gaan ze mee?
Gestart door goghcom, 23-10-2009 18:27:20
Citaat van: Turbo-Geek op 19-11-2009 14:07:33
Waarschijnlijk gul geweest met de kruipoile/WD40 om die bouten van te voren te indoctrineren .....
:eusa_clap: ;D
toppertheo
#61
bedankt voor de tip van de vieze olie bende op het subframe en komt inderdaad door een verstopt carterventilatie systeem.
heb de auto nu net 3 weken in mijn bezit en kom behoorlijk wat achterstallig onderhoud tegen en ook slecht gemaakte of half gesloopte dingen door de vorige eigenaar ben ik al tegen gekomen.
ik heb de nieuwe distributie riem en multiriem al binnen en wacht nu tot de cilinderkop die ik verstuurd heb weer netjes gereviceerd terug komt zodat ik kan gaan beginnen met de kopwissel want heb een lekke koppakking.
de rubbers in de draagarm waren voor zover ik kan zien nog prima dus die hebben niet veel geleden van de olie bende en ze denden ook niet "klonk" ofzo  :P .
de bouten waren niet verroest maar een handige sleutellaar had wel de moeren helemaal rond gedraaid dus een normale sleutel of dop paste er niet meer op maar had gelukkig nog een kant dop liggen en die er op geslagen en draaide toen de moeren er zo af.
ook de remslangen waren wel aan vervanging toe dus deze ook direct maar vervangen.
heb alle boutjes netjes in gemonteerd met kopervet en toen alles er weer netjes onder zat het hele spul mooi in de "ML blank" gespoten zodat roest er niet zomaar grip op kan krijgen.
dit zal helaas niet de laatste keer zijn dat ik met de volvo aan de gang moet want er moeten nog een hoop dingen veranderd worden dus dit beeld zal wel vaker langs komen.  :(
groeten Theo.
Joeri
Wow, gave ruimte heb je daar  :) Wil ik ook wel  :eusa_drool:
KMvrtr
Citaat van: Joeri op 20-11-2009 11:15:10
Dat zat ik gisteravond ook al te denken...
:eusa_pray: :eusa_pray: :eusa_pray:
toppertheo
#64
deze is bij mijn ouders en dit is het sleutelhoekje van mijn broertje en mij.
opzich een leuk plekje maar er word door iedereen gebruik van gemaakt en het is altijd een dikke t#ring bende en veel spullen zijn dan op gemaakt of vies en soms zelfs kapot en niet op de juiste plek dus ik ben blij als ik straks mijn eigen schuur klaar heb en daar mijn eigen brug (die stukje hoger kan) enz heb dan ben ik in iedergeval van dat gezeur af.
ben hier bij m'n ouders wel van alle gemakken voorzien zoals, lasapparaat MIG/MAG en TIG, metaal zaagtafel, grote kolomboor, werkplaatspers, werkplaatskraan, zandstraalcabine, ontvetterbak, bandenapparaat en natuurlijk al het gewone gereedschap nog enz, en een draaibank en freesbank staan bij de buurman en mogen door ons gebruikt worden.
groeten.
850blues
Pas maar op met het plaatsen van dit soort berichten, voordat je het weet heb je een sleuteldag van de club op het erf...
(zeker als je daarbij ook nog een leuke (schoon)zus hebt die goed is in broodjes smeren/koffie uitschenken..)
:eusa_whistle:
Ik ben gisteren ook maar eens onder de auto gekropen en heb wat zitten klooien aan de draagarmen. Ik kan met een dikke schroevendraaier de arm heen en weer bewegen in z'n rubbers. Hoe stug zijn die rubbers normaal?
Citaat van: Snellebaksteen op 22-11-2009 09:24:51
Heen en weer in het verticale vlak mag een paar mm.
links/rechts in het verticale vlak niet, bij nieuwe krijg je daar ook in dat vlak eigenlijk geen beweging in.
Hmm, tijd om te vervangen dus, ze gaan alle kanten op.
Wie was er ook alweer bezig met een Groupbuy?
Citaat van: nickk. op 18-11-2009 22:14:40
Oke, ik kan een groupsbuy organiseren. Het zijn gegarandeerd echte volvo draagarmen, geen imitatie oid(ze komen bij een genuine dealer vandaan). Er moet wel enigzins vaart achter gezet worden, gezien het feit dat de Britse pond weer aan het stijgen is.
Laten we de prijs, incl. verzenden bij afname van 5 setjes op 120 euro p/stuk houden(verzendkosten en event. wisselkoers veranderingen)
Hieronder een lijstje:
- Nickk.
- Snellebaksteen
Als dit redelijk snel te regelen is (laten we zeggen, eerste week Januari op z'n laatst) en iemand kan me helpen (  :eusa_shifty: ) om ze te monteren, ben ik ook wel in..
<edit> ben overigens best wel bereid die persoon te vergoeden voor zijn "hulp" ....
Als het originele zijn voor 110 per kant heb ik hier ook wel intresse!
Kijk! Zo loopt het lijstje lekker snel vol.  :eusa_clap:
Tijd voor een groupsbuy dan maar? :)
