Oliedruk lampje floept aan na een aantal minuten
Gestart door Frans 50, 27-11-2009 23:01:33
Frans 50
Hoi .... Daar is ie weer.. Pffff.
Na ruim 2000 prima kilometers met onze nieuwe V70 loop ik tegen het volgende probleem aan.
V70 (tweede editie) 186.000km benzine automaat. (Geen turbo!)
Als de motor warm is (bij een koude motor nog niet kunnen testen) floept na een aantal minuten +/- 1Km het oliedruk lampje aan.
Dus auto aan de kant, olie peil gekontroleerd staat op 3/4 van de peilstok, auto weer gestart lampje uit en na +/- 1Km weer het zelfde, weer wachten en vervolgens het zelfde.
Ik zie geen of merk verder geen bijzonderheden!
Ik kan me voorstellen als de pomp kapot is dat er dan gelijk geen druk is.. lampje dus constant aan. maar dat is niet het geval!
Zou dit een defecte druksensor kunnen zijn???? Wie herkent dit fenomeen!!  :-\
Ik heb nog niet gekeken wat de auto doet als ze slechts stationair loopt... zou ik morgen moeten proberen, maar eerst de vraag hier maar eens droppen...
Ik heb nog een sensor liggen van een V70 clasic, weet iemand waar de sensor zit??? ik verwacht hem achter het blok ergens bij het olie filter.. daar kan ik denk ik vanaf de boven kant niet bij...
Help.... :eusa_sick:
Frans...
verburgh
Frans 50
Citaat van: verburgh op 27-11-2009 23:05:52
laat hem is uitlezen.
Mmmmmm dan zien ze dat de sensor een paar keer geen druk geregistreerd heeft, de olie druk zelf wordt toch niet gemonitoord??? Of vergis ik me...
Frans
verburgh
verburgh
wat ik wel weet is dat ze je druk kenen meten,vandaag is mijn auto ook uitgelezen ze kenen veel zien hoor.
Frans 50
Citaat van: verburgh op 27-11-2009 23:24:34
Okay thanks.... laat wel wetenwat er uit gaat komen...
Kenen ze dat?  :eusa_shifty:
Succes Frans, hopelijk is het niks ernstigs...
Frans 50
#7
Even een up-date,
Het is nu droog hier dus ben even aan het checken gegaan.
Eerst olie gepeild deze staat op ruim 3/4 peilstok dat lijkt me wel okay.
Oliedruk sensor gevonden, deze zit aan de voorkant... een beetje lastig bij komen maar was niets aan te zien.. heb het stekkertje er even vanaf gehad en vervolgens weer er op gedrukt.
Auto gestart en rustig laten warm lopen.. na dat ze warm was het toerental rustig naar 3500 toeren gebracht... lijkt allemaal wel okay maar na een paar keer de 3500 toeren bereikt te hebben en bij het gas loslaten floepte het lampje weer aan. Dus gas er af en bij 1000 rpm was het lampje weer uit... motor temp is normaal.
Een paar keer naar 3500 rpm en bij het los laten van het gas ging het lampje aan.
Het lijkt er op of het lampje steeds iets vroeger aangaat. Goed contact uit +/-1 minuut gewacht en weer gestart nu duurde het weer een behoorlijk tijdje maar na een aantal minuten ging weer het lampje aan.
Ik ben verder maar gestopt met het experimenteren, dit heeft verder geen zin. Ik krijg de indruk dat het lampje aangaat bij het loslaten van het gas.. Alhoewel ik gisteravond niet die indruk had.
Bij stationair toerental 900 rpm blijft het lampje uit! Maar het zou kunnen dat deze naar maten de tijd verstrijkt dan ook niet meer uitgaat... zo lang wilde ik niet wachten.
Gezien bovenstaande twijfel ik aan mijn diagnose oliedruk sensor defect, dit lijkt me toch een serieuzer probleem worden.  :'(
Frans...
PS.
Terwijl ik hier zit te typen moet ik zeggen dat mijn handen wel heel verdacht veel naar benzine ruiken.... en ik heb alleen maar olie gepeild... zou het kunnen dat er benzine in mijn olie zit...!!!! dus in feite mijn olie te dun is....???   Ik rij met 5w40 vol synt. ik heb de olie van de peilstok wel aan mijn handen gehad.. mmmmmm iemand een idee hoe er zoveel peut in mijn olie kan komen... Auto start altijd prima, loopt uitstekend ... en kan niet zeggen dat ze veel benzine slurpt...!
Blow-by?
Vervang nu eerst eens de sensor, kost nog een 20 euro en dan heb je dat in ieder geval uitgesloten.
PS  je zit wel op het verkeerde forum  ;)
Ronald21
of  heb je het over olie niveau lampje ?
bij de 850 links  in het hoekje van het dashboard
Frans 50
#10
Citaat van: Ronald21 op 28-11-2009 16:54:38
Nee het lampje met het olie kannetje...  :-((
Frans 50
Citaat van: M a r c op 28-11-2009 16:09:49
Blow-by?
Ja weet ik maar kan geen afscheid nemen van dit uitzonderlijke forum... en ik dacht.. 't is en blijft een Volvo... tje  :angel:
TIMON
o ringen van de aanzuigleiding in het carter !!!!!!!!!!!!!!
gebeurt wel vaker
gr
85011940
Heb je wat meer gegevens?
Hoe lang zit je olie er al in?
En wat voor olie gebruik je normaal gesproken?
edit: ruik je die benzine damp ook uit je olie dop en peilstok?
Frans 50
Citaat van: TIMON op 28-11-2009 18:51:51
gebeurt wel vaker
gr
Ik ben natuurlijk ondertussen ook al aan het shoppen geweest en inderdaad jou suggestie is Heeeeeeeel erg plausibel.
Zeker gezien het feit wat ik gisteren met mijn testje heb kunnen constateren. Een lekkende aanzuig buis schoort heel hoog op het lijstje...
Bedankt voor het mee denken... de auto gaat morgen naar de garage... en dan gelijk alles aan O ringen in de carterpan laten doen.
Ik moest nog 4K tot aan de volgende beurt, deze laat ik dan gelijk uitvoeren... nieuwe olie + filter.. ed.
Frans.
