ECC v70 2x foutcode 414 en 135
Gestart door irian paul, 28-11-2009 14:02:20
irian paul
Hoi,
ik had al een tijdje geleden de ECC uitgelezen, en daar stonden 2 foutcodes in nl:
ECC-135
ECC-414
deze verwijderd, maar na een maandje staan ze er toch weer trerug in!
na in het pdfje te hebben gekeken is de nederlandse vertaling:
http://www.850turbo.be/Volvo/storingcodes-B1.pdf
ECC 135: Geen frequentie signaal motortemperatuur
ECC 414: Aanzuigventilator binnentemperatuursensor bestuurderskant vastgelopen.
De foutmelding 135 had ik al een beschrijving van gevonden, die zit aan de temeperatuur meter gekoppeld (onder andere) de temperatuur meter werkt naar behoren. daarvan las ik al dat ik dan de bedrading moet nakijken.
de foutmelding 414 kon ik nog niet vinden op het forum. kan iemand mij vertellen waar die zit?
is dat dat kleine ventilatortje naast de achterruiten verwarmings knop op het dash?
bij voorbaat dank voor jullie reactie's
kan iemand mij vertellen waar ik
Dat is inderdaad de sensor naast de knop van de achterruitverwarming. Achter het roostertje.
Bij mij was flink blazen in dat roostertje al voldoende om de melding te doen verdwijnen.
irian paul
maandje geleden als eens schoongeblazen ik zal er eens een heul klein beetje wd40 op doen en eens testen of die werkt
irian paul
Net de sensor naast het stuur eruit gehaald en schoongemaakt.
was niet echt vies gecontroleerd of hij nog goed werkte en dat deed hij
weer de foutcodes verwijderd, en nu maar hopen dat die foutmelding niet meer terug komt
2 be continued dus, ik ga hem dinsdag weer uitlezen!
Lees je het elke keer zelf uit of laat je dat doen bij de dealert
irian paul
die kan ik gelukkig inderdaad wel zelf uitlezen
de motor moet ik helaas met led enz
irian paul
Net de ECC uitgelezen, gelukkig geen foutmeldingen meer
ik blijf het deze week even in de gaten houden
