Onregelmatig toerental
Gestart door jan piet, 06-12-2009 13:36:34
jan piet
Mannenbroeders,
Mijn 855 GLT 1993 heeft soms wat aparte kuren:
HJet toerental is goed in de meeste gevallen. Soms draait hij ineens verhoogd tot ongeveer 1200 toeren. Het toerental zakt dan ook slecht terug bij gas loslaten. even later hele 'probleem' weg. Zo nu en dan staat hij stationair ineens onregelmatig te draaien bij bv het stoplicht: het is dan net of de ECU het toerental staat af te regelen. Loopt dan tussen 5-600 en 900 op en neer. Staat dan een beetje 'grommend' te draaien.
Omdat het niet constant is heb ik niet het idee dat het uit een vacuumlekkage komt.
Een week of 3 geleden het gasklephuis schoongemaakt, maar merk geen verbetering tov daarvoor.
Iemand suggesties?
Gr,JP
Gasklephuis toen ook terug gemonteerd met een nieuwe pakking ?
daytonawim
Doet ie dat op zowel gas als benzine ?
ff je stappenmotor een nachtje in de wd40 zetten dat moet het wel verhelpen.
jan piet
Citaat van: -D©©©L- op 06-12-2009 13:38:40
Yes, dat is gebeurd!
jan piet
Citaat van: daytonawim op 06-12-2009 13:40:41
Ja, op gas én benzine
Citaat van: arjenT5R op 06-12-2009 13:47:27
Kan het zijn dat die per keer wisselend reageert? Verdenk hem namelijk wel (samen met Cis klep enz) maar wil graag de juiste volgorde van zoeken aanhouden...
Citaat van: jan piet op 06-12-2009 16:48:00
Dat is dan al 1 voordeel.
De stappenmotor is hetzelfde onderdeel als de SISklep, de een noemt het zus, de ander zo...
Je bent er dus in 1 keer mee klaar.  ;)
daytonawim
Heb je ook dat stationair apparaat goed schoongemaakt ? (watenstaafje, remenreiniger e.d)
jan piet
Citaat van: Ludo op 06-12-2009 17:02:30
Dan pak ik die komende week 'ns even aan. kijken of het scheelt!
Thnx, JP
jan piet
Citaat van: daytonawim op 06-12-2009 17:03:29
Hoi Wim,
Je bedoelt de regeleenheid voor stat. toerental, dat 'ronde' ding? Dan is't antwoord ja!
Gr,JP
Citaat van: jan piet op 06-12-2009 17:08:55
Hoi Wim,
Gr,JP
Citaat van: jan piet op 06-12-2009 17:07:51
Thnx, JP
:eusa_think:
daytonawim
Hoi Wim,
Gr,JP
Hoi JP,
Die bedoel ik, loopt ie weer helemaal soepel verder ?
grt Wim
jan piet
Citaat van: daytonawim op 06-12-2009 17:18:10
Hoi Wim,
Gr,JP
Hoi JP,
grt Wim
Ja, verder is het rijden met een grote grijns! Ben van alles aan het verzamelen, van een voorraad fuse stukken tot netten in de rugleuningen om de bagageruimte af te scheiden. Tot een achterspoiler met 3e remlicht enz. Is dus letterlijk een rijdend project, waar gaandeweg allerlei aanpassingen aan gebeuren. Nu eerst de stage 0 helemaal afronden (medio januari moet dat klaar zijn) dan andere remmen bij ET (mevius), VVIS, mooie zomervelgen (Cetus maar dan anders...) en de roesterij laten wegwerken.
Maar: dikke grijns en genieten!
Gr,JP
daytonawim
Das mooi :-)
Zo blijf je tenminste lekker bezig :-)
Ohh stelletje heldere lichten bij mekaar,
stappen motor, stationair regelaar, Cis klep
is allemaal het zelfde zucht  ;D
