BMC airfilter Carbon
Gestart door will, 19-09-2004 17:57:51
Eugene
Citaat van: nickk. op 05-12-2009 08:06:54
Citaat van: Vulk op 05-12-2009 08:02:14
Klopt allemaal geloof ik, alleen is het standaard luchtfilter van een 850 eigenlijk al overbemeten.
Voor standaard applicaties wel, ga je wat verder dan een chippie en een uitlaat wordt het toch al een restrictie.
Valt wel mee, 352pk met een K&N inlegfiltertje....
Dat had dan 360 kunnen zijn.....
geintje  ;D
Citaat van: M a r c op 07-12-2009 13:55:25
geintje  ;D
Zo'n BMC filter is toch ook alleen maar een gewoon conus filter met een plastic kapje voor het zicht ?
Turbo-Geek
Citaat van: -D©©©L- op 07-12-2009 13:56:41
geintje  ;D
Niet helemaal, het is een conisch performance filter met kap zodat je koude lucht kan aanvoeren ipv een conisch filter wat warme/hete lucht aanzuigt onder de motorkap.
En natuurlijk is de kap aardig geslaagd in het carbon. Tevens heb je minder 'herrie' met de kap, wat voor sommigen een voordeel is aangezien ze vaak een conisch filter alleen te luidruchtig vinden.
Turbobiker
Citaat van: Turbo-Geek op 07-12-2009 14:20:24
Hadden we die temperatuur er niet al eens uitgehaald als reden? Die 10-20 graden temperatuurverschil ten opzichte van de verhoging naar ver over de 100 graden na het passeren van de turbo vallen in het niet... En als je rijdt is het verschil in temperatuur onder de motorkap te verwaarlozen met de buitenlucht temperatuur.
En natuurlijk is die bus weer een restrictie, omdat alle lucht weer door een gaatje moet...
De Tussenpaus
nickk.
Citaat van: Eugene op 07-12-2009 13:19:53
Zou ie richting de 400 ook halen? ;D
Turbo-Geek
Citaat van: Turbobiker op 07-12-2009 19:29:11
Maakt altijd verschil. Een intercooler heeft een bepaalde 'delta T' oftewel verschil wat het kan teweeg brengen in temperatuur, hoe lager de intake temp, hoe beter.
Onder de motorkap verwaarloosbaar met buiten ? Hoe bedoel je ?
Onder de kap wordt het Loei heet en het verschil met buiten is mega.
Vwb het gaatje, zolang die niet kleiner is als het kleinste gat in het traject (ingang turbo of MAF) is dat geen probleem.
Turbobiker
Citaat van: Turbo-Geek op 07-12-2009 19:46:58
Nee, dat is dus gewoon niet zo. Als je rijdt is het iig aan de voorkant van het motorblok aardig koel.
Probleem zit niet zo in de verhitting van de inlaatlucht, maar in de hoeveelheid (lucht en temp) die een IC kan koelen.
De Tussenpaus
Turbo-Geek
Bij mij is het achter de accu (zit mijn filter) alles behalve buitentemperatuur, ook tijdens het rijden want anders kan het daarachteren nooit zo warm worden als ik het metaal aanraak.
Het is niet voor niks dat allerlei merken zoveel mogelijk een Cold Air duct hebben om ergens koude lucht vandaan halen.
reneetje
Allemaal leuk als je richting de 400 pk gaat, daar onder is je inleg tapijtje voldoende , dit is diverse malen gemeten, en we we weten allemaal.........
Meten = weten
Wil je een hoog Opel Ascona/Manta effect onder de kap dan moet je zo'n kachelpijp erop zetten  ;)
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
Turbo-Geek
Niet helemaal waar .....
De fabrieks filter gaat niet jaren mee en een aftermarket performance filter kan je prima schoonmaken en gaat wel jaren mee.
Als ik 2x per jaar mijn originele Volvo filter zou vervangen dan heb ik na 2 jaar mijn performance filter betaald.
Daarbij komt er redelijk wat ruimte vrij waar je wat anders kan monteren en ziet het er natuurlijk een stuk fraaier uit.
reneetje
Citaat van: Turbo-Geek op 07-12-2009 20:30:54
We hebben het hier toch over de prestatie's en niet over de knaken en of aangezicht  ::) ???
_________
(_l_|_,\____\,_
Eugene
geintje  ;D
Dat was in Goes makkelijk 380 geweest :P
Turbobiker
Citaat van: Turbo-Geek op 07-12-2009 20:13:18
Dat is natuurlijk geen argument...
De Tussenpaus
Turbo-Geek
Citaat van: Turbobiker op 08-12-2009 09:32:29
Wat probeer je nu te zeggen ?
Ga je mij vertellen dan een Cold air intake geen functie heeft aangezien er toch intercooling plaats vind ?
