klapsleutels e-bay
Gestart door joebar, 02-10-2009 00:17:35
joebar
Op e-bay kun je voor +/- 30 euro klapsleutels kopen voor de volvo's , met AB ingebouwd.
Ik heb een grijze eenknops afstandbediening, is er al ooit iemand hier geweest die zo'n AB heeft gekocht, en werkt dat ook???
kawa11
Hoi nou ik heb daar 2 stuks gekocht (materiaal is top) weet niet of daar veel verschil in zit.Ik heb ze voor 45 euro.  Morgen ff inbouen ik hou je op de hoogte
wepster
ik heb zelf ook zo'n set en moet toegeven werkt top is wel even klooien om aan te sluiten maar als het er eenmaal inzit en goed is aangesloten TOP zou niet meer zonder willen ;D
animalT5R
We pissen [bijna] allemaal op het merk met de ster,maar die had in 1995 al klapsleutels  :evil:  ;D :P
Citaat van: animalT5R op 02-12-2009 18:37:13
Laat je mij er ff buiten dan ? ;D ik val onder de categorie "bijna" :evil:
kawa11
Nou de mijne zit er in en zoals je al kon lezen het is ff *&/"(´** maar het funktioneerd prima nu gaan mn knipperlichten ook als hem open en sluit.
hathü
Ik pis er niet op, heb gisteren hier Live bij staan kwijlen :P  http://link.marktplaats.nl/294693682
irian paul
Op marktplaats staat deze tekoop:
maar ik weet niet of ik die passend ga krijgen op mijn V70
Met deze lijkt me dat beter te gaan lukken denk ik
heeft iemand van jullie daar een idee van?
de sleutelbaarden overzetten is het probleem niet, maar kan ik het grijze afstands bedienings kastje vaarwel gaan zeggen?
wordt dat vijlen?  ;D
tackle
das een verdomd goed idee zeg!
Henk855
Hoe zit het dan met een transponder want ik weet niet beter dat er in de rubber behuizing een chippie zit?
Sjors
855R
irian paul
dat is net als de sleutelbaard geen probleem
die kun je vast wel wegmoffelen in dat grote stuk plastic
in het ergste geval plak je hem an de binnen kant van de afdek kap van
het stuurslot
ben wel geneigt om die sleutel te kopen en te testen
irian paul
kan iemand mij nog het laatste zetje geven?  ;D
zou die sleutel ook open kunnen (niet dat ie helemaal gegoten is)
andwers ziet het er niet meer uit natuurlijk
volgens mij kan die wel open ja,er zijn ook losse binnenwerken te koop..dan zou je zeggen dat dat dus kan..
Zijn dat niet die sleutels waar je een 16 cijferige code voor nodig hebt?
Op het volvo-forum staat een heel topic, incl. beschrijving van het overbouwen van printplaatje etc., voor deze sleutels.
Citaat van: Marc O. op 13-12-2009 12:24:33
Dat is toch voor de sleutel die je hebt bij de s80 ? ik heb het bij mijn s60 destijds overwogen, maar nooit doorgezet
