Vreemd geluid bij slippende voorwielen in de sneeuw
Gestart door Joppe Maes, 18-12-2009 22:04:32
Joppe Maes
Met de sneeuw van gisteren en vandaag kwam ik er achter dat als ik iets te veel gas geef bij het optrekken op een gladde weg mijn linker voorwiel doordraait (slipt) met een heel naar ratelend geluid en mijn rechter niet.
Kan iemand mij vertellen wat er aan de hand is?
Het is een V70 van '98 met TRACS.
Dat je het links hoor, kan wel kloppen. Het komt alleen niet bij het wiel vandaan, maar van de abs pomp, die links in de motorruimte zit.
Probeer het maar eens uit door vol op de rem te trappen als je op sneeuw rijdt. Als het goed is, moet je hetzelfde geluid horen.
francois
Joppe Maes
Dus... er is niks aan het handje!. :D
Dank je voor de geruststelling.
Heb het zeldfde gehad.
Regio Amsterdam, wat weten wij nou van sneeuw en vorst.
Denk eerst, verdorie, net mijn ashoezen vervangen, nu de homokineet aan gort.
Het is al zo'n vies klusje.
Ok 'savonds op het veilingterrein met halfvol ingedraaid stuur rondjes rijden:
Een duidelijk hoorbare en voelbare tiktiktik was het gevolg.
Naarmate ik sneller mijn cirkeltjes draaide nam het tempo toe.
Ja ik weet ook wel dat een homokineet meer als roekelderoekelderoekel klinkt, maar prettig was anders.
Echt in de stad geen enkel geluid.  :eusa_think:
Het wat aan het begin van de vorstperiode. Tja leef een beetje aan de rand van de stad.
Gewoon wat sneller een glad wegdek.
TRACS dus ;)
Scooby Doo
Heb gisteren en eergisteren ook zo raar ratelend geluid gehad bij de AWD.
Zal inderdaad een TRACS wezen.  :eusa_shifty:
Heb 'em zelfs effe laten driften (achteraan uitbreken).  :eusa_drool:
Puppy Power!!!
Henk855
Tracs en ABS wat een geluid met gladheid, het lijkt wel of je auto onder je kont uit elkaar valt, met de minste pedaaldruk grijpt de ABS in op een gladde weg en net als wegrijden de tracs en heb je dat nooit eerder ervaren dan schrik je, je een slag in de rondte.
Sjors
855R
confruo
Citaat van: razorx op 19-12-2009 01:28:50
TRACS dus ;)
Heb jij Tracs dan op een van je auto's ?
Ackerman effect ken ik wel, dat klinkt en voelt echt ral.  TRACS ken ik niet, maar ABS en STC voelen niet echt ral, meer merkwaardig.
STC onderbreekt ook je ontsteking, dat klinkt dan wel weer verrot
sjarrel2
#10
Heb het geluid inderdaad ook linksvoor bij slippende wielen. Klinkt zoals genoemd vrij beroerd. Wat maakt nu precies dat 'krakende' geluid? De abs pomp die aanslaat?
Gr,
Kees
Edit: Ben trouwens wel dolblij met de winter-stand op de automaat  :eusa_dance: :eusa_dance:
Thijssie!
Citaat van: Misha op 19-12-2009 15:09:28
TRACS dus ;)
Het lijkt me sterk dat hij de ontsteking onderbreekt, dat zou betekenen dat er onverbrandde brandstof in de uitlaat terecht zou komen. Niet echt goed voor de katalysator...
daytonawim
Mm, ABS  klink echt als taketaketak, en Trracs meer Rrrrrrrrrrrrrr
En idd die winterstand op de automaat werkt goed, maar beetje te veel gas en Rrrrrrrrr
Overigens afgelopen weekend in een nieuwe Ford bus gereden, diesel met ASR o.i.d, levensgevaarlijk
werkt wel prima, maar pas op als ie in een keer grip krijgt :-(
Deze regelt het motor vermogen terug ongeacht de stand van je gas pedaal :-(
Citaat van: Thijssie! op 21-12-2009 10:44:33
TRACS dus ;)
Dat boeit waarschijnlijk minder dan dat je om zou slaan.
Thijssie!
Citaat van: Misha op 21-12-2009 11:22:25
TRACS dus ;)
Hij zal de injectie wel onderbreken. ;)
