De Grijze V70N R
Gestart door TIMON, 20-07-2008 20:01:03
Ah  :eusa_doh: ;D
In ieder geval is het normaliter één lamp, dus ben wel benieuwd naar Jeff's zetup ;)
Jeff
Ik snap niet helemaal wat je bedoel Joost, maar ik heb inderdaad een apart grootlicht aansluiting en eentje voor halogeen verlicht (dimlicht) deze halogeenlamp is nu vervangen naar Xenon en op de bestaan + / - aangesloten op de koplamp. Als ik er van de week tijd voor heb zal ik wel wat foto's voor je maken voor de duidelijkheid ;)
Ik heb tevens H1 koplampen, maar dacht dat Mitchilli dezelfde angel eyes set heeft als mij en die had het over H7 laatst, dus misschien dat er daar ook nog verschil in zit!
haasje
De manier waarop de lampen aangestuurd worden heeft niets met de fitting of lampen te maken, alleen bij H4 laten ze ze niet beide gelijktijdig branden ivm warmte. Je lamprelais (104/108) bepaald hoe je lampen branden (wisselend / gelijktijdig / follow me home, etc.). Je hebt dus zo ie zo een ander lamprelais nodig indien je zowel dim als grootlicht gelijktijdig wil laten branden. Of dit 1 op 1 uitwisselbaar is ligt aan je auto / het relais wat er nu inzit.
Jeff
Oke ik snap het. Ik zal het in het voorjaar wel eens een keer uitproberen!
Heb toen der tijd contact gehad met Big Ben over de follow me home verlichting want hij had een relais te koop waarmee dit dan zou moeten gaan werken, dit scheen niet te werken op een Alter 1 atans op zijn wagen. Nou wil ik dit ooit nog wel eens een keer uitproberen, aangezien er toch verschillen in zitten. :)
Follow me home is idd een grijs 104/108 relais.  Zit er bij mij ook in en werkt perfect (ook een alter 1)
@Erwin, idd heb ik vorig jaar eenzelfde topic opgestart omdat ik het eerst ook niet voor elkaar kreeg met die H4 verlichting zoals ik het wou hebben.  Weet je nog dat we toen bij Boy een aantal relais hebben meegenomen om uit te proberen.  Uit mijn hoofd is het witte relais niet om- / uitwisselbaar en de rest allemaal wel.
Jeff
Oke Dirk, dat klinkt wel goed inderdaad! :)
TIMON
Citaat van: Jeff op 25-12-2009 17:37:47
Citaat van: TIMON op 23-12-2009 13:58:38
Citaat van: Jeff op 23-12-2009 12:42:51
Heb je nou ook Xenon in je grootlicht zitten?
dat lijkt wel zo. maar nee komt denk door de snee
Oke, maar je grootlicht brand wel tegelijk met dimlicht... Heb je dit zelf aangepast of niet? Want ik heb ook de Angel Eyes koplampen en daarbij gaat het dimlicht uit als ik het grootlicht aanzet.... :)
eh heb mijn grootlicht NIET aan op de foto,s dit lijkt zo ivm snee voor de koplampen  ::)
en inderdaad mijn groot licht kan gewoon aan en dan gaat nijn dimlicht niet uit (alt 2) 8)
tot vanavond bij de kerstboom :eusa_dance:
85011940
Jeff
TIMON
85011940
BaRRaCuDa
Amai mooi spul allemaal   :o ;D
Mooie brackets voor de R klauwen voor btw  ;)
Ik ben benieuwd naar de ervaring met de Quaife  :)
fbm
R remklauwen zoooo 2009  :eusa_whistle:
Haha vet hoor  :D
jrs2k3
De betere kerst pakketten :)
Zo te zien moet je van beide klauwen even wat ontluchtingsnippels en afsluitertjes omwisselen  ;D
TIMON
Citaat van: -D©©©L- op 29-12-2009 09:27:24
het heb eff geduurd maar snap hem ;)
85011940
