V70 XC 1999 geschikt voor LPG
Gestart door Amazon, 31-12-2009 19:05:54
Amazon
Ik heb mijn oog laten vallen op een V70 XC uit 1999. Na een halfjaartje VW (Golf V) toch weer lekker naar een Roffel! Het is deze.
Is deze geschikt voor LPG? Met andere woorden is dit nog een expl met hydraulische kleppen of al van de "2.4" generatie?
Hoe kan ik het verschil tussen de beide zien als ik de kap opentrek?
Vast bedankt voor het meedenken!
Bigger and better!
Beiden kunnen op LPG hoor, maar bij de variant met mechanische stoters wel effe Flashlube laten monteren. Een motor met mechanische stoters heeft inspectiegaatjes om de klepspeling te kunnen controleren. Een motor met hydrostoters heeft dat niet. Even klepdeksel demonteren, dan zie je (de boutjes in) die gaatjes zo zitten (4 stuks rondom iedere bobine).
Inderdaad en aan het motornummer zou je het ook moeten zien, tot 1817652 zijn het hydraulische klepstoters (perfect voor lpg).
Aan het kenteken van de XC te zien is het een 98-er, staat ook in de advertentie.
Daar zitten de hydro-stoters in, uitermate geschikt voor LPG
Amazon
Bedankt voor de reacties!
Mocht ik er met het motornummer niet uitkomen, dan laat ik het deksel even lichten!
Hydro-stoters is voor mijn wel een voorwaarde, ondanks het feit dat de andere versie met flash-lube wel goed op LPG kan.
Bigger and better!
mark71
Als je in die auto gas gaat inbouwen, wel zo doen he  ;)
Citaat van: mark71 op 31-12-2009 23:08:37
http://i47.tinypic.com/2cymfbo.jpg
Ah, een "op je knieen" gasvulpunt ..   :eusa_whistle:
Amazon
Goeie tip, dankje!
Gaat de gele weer weg?
Bigger and better!
mark71
Amazon
Bigger and better!
Citaat van: pwassink op 31-12-2009 23:18:49
Mijn vuldop zit ook achter mijn bumper en heb nog nooit op mijn knieen hoeven te zitten hoor, kan je er nog steeds gemakkelijk opdraaien en je ziet geen lelijke vulopening.  8)
Ik zou het er naast de benzinetankdop laten inbouwen (Plaatje is groter dan bij een C70) en er een dubbele uitlaat opzetten.
De wagen is inderdaad een '98, dus met hydraulische klepstoters.
