alarm spontaan af
Gestart door gerritjan, 03-01-2010 12:34:28
gerritjan
bij mij  al 3 keer het alarm spontaan afgegaan vanmorgen weer kan dat aan de sneeuw liggen die er op ligt het is in de afgelopen 5 weken 3 keer gebeurt auto is van 99 origineel volvo alarm standaard dus
wat kan ik er mee doen ?
Je word er wel snel waker van en de buurt ook helaas [kan ik niet het geluid er tijdenlijk van afhalen ?
gr ger
ger
Ik weet niet of - en zo ja hoe - je de sirene kunt "muten", maar je zou als alternatief (dan hoef je ook niks aan dat alarmsysteem te veranderen) ook gewoon je portieren met de sleutel op slot kunnen zetten.
reneetje
Citaat van: Marc O. op 03-01-2010 12:46:09
Sirene kun je uitzetten met het kleine sleuteltje.
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
gerritjan
ger
reneetje
Citaat van: gerritjan op 03-01-2010 13:16:38
kleine sleuteltje?
Zo aan je reactie te zien heb je die niet (meer) , er zit naast je accu ook een "zwevende" zekering , trek die er maar uit , geeft hetzelfde effect  ;)
_________
(_l_|_,\____\,_
kleine sleuteltje?
Hoorde erbij te zitten, een piepklein sleuteltje waarmee je het slotje op je alarmtoeter onder de motorkap kunt manipuleren van uit naar aan en omgekeerd.
Er zijn ook varianten waar een toeter opzit waar je gewoon de steker van los kunt trekken.
Citaat van: Misha op 03-01-2010 13:21:58
kleine sleuteltje?
Die dan als alles nog naar behoren werkt blijft "toeten" totdat zijn interne accu's leegzijn ?   ;D
Rutger
Ik heb het twee weken geleden ook 2 keer gehad, spontaan alarm. Ik had bij mij het idee dat het kwam door het zilveren anti vorstscherm op mijn voorruit. Deze had ik met de flappen tussen de voorportieren geklemd. Ik heb het idee dat de interieursensor bij mij daarop is aangeslagen, weerkaatsing van dat zilver ofzo. Zonder dat scherm geen probleem meer.
gerritjan
enne waar mag dan wel dat toetertje zitten vanaf  de voorkant te zien  ???
En reageert die binnen sensor ook op vliegen of andere insecten want ik snap niet waarom dat ding afgaat met sneeuw op de auto?
gr ger
ger
Citaat van: gerritjan op 03-01-2010 14:36:11
gr ger
Meestal tegen het brandsschot aan in het midden.
Ja, die sensor kan ook reageren op vliegen of insecten, mits voldoende groot.
gerritjan
Ik heb ook ergens gelezen dat er een sensor zit in het bakje onder de asbak ?
Is dat ook bij de mijne zo xc bj 99?
ik heb daar namenlijk nogal wat spullen in liggen  [in dat bakkie]tja ik weet het ook niet maar wil wel alles uitsluiten voordat ik ik dingen ga afkoppellen er zal toch ergens iets niet goed zitten lijkt mij
Het is wel vreemd dat hij het doet onder de sneeuw dit kan natuurlijk ook toeval zijn
ger
Er wordt hier gesproken over toeters en sirenes die met een sleuteltje uit te zetten zouden zijn, maar bij mijn wagen ligt de sirene achter het spatbord. Ten eerste is die niet uit te zetten en ten tweede kom je daar niet zomaar bij.
Misschien dat dit bij de topicstarter ook het geval is?
Bij mijn wagen gaat heel af en toe ook het alarm af. Vraag me niet hoe het komt.....  :eusa_think:
Mijn alarm gaat ook wel eens 'spontaan' af, meestal is de oorzaak dan een vlieg of iets dergelijks. Na een paar minuten stopt ie met piepen en blijven alleen de lampen knipperen.
Weet je zeker dat je niets in de auto hebt zitten?
Citaat van: Misha op 03-01-2010 14:47:06
gr ger
Of een neergeklapte zonneklep.
Bij de S70 gaat het alarm wel eens af bij stevige regen. Mogelijk dat er toch iets lekt ergens. Sirene zit overigens achter het linker voorspatbord en daar kom je niet zo bij
