Nordicar heerhugowaard
Gestart door BobbyV70, 04-01-2010 23:16:30
BobbyV70
Vraagje:  wie heeft er ervaring met Nordicar in Heerhugowaard wat reparaties betreft?
Hoe goed zijn ze? zijn ze te vertrouwen? en zijn ze redelijk met de prijzen?
Ik moet zeer binnenkort mijn distributieriem laten vervangen en twijfel tussen Nordicar en de dealer.
:eusa_think:
Turbo-Geek
Volgens mij is Nordicar niet vies van imitatie onderdelen (Scantech oa), en dat is niet iets waar ik voor zou kiezen als het om zaken zoals je riemen, spanner, rollers en pomp gaat.
Je kunt natuurlijk wel een prijsopgaaf vragen op basis van originele onderdelen.
BobbyV70
Ik heb een prijsje gekregen van ze maar of dat met originele onderdelen is weet ik niet?
Een kleine 650,- Euries werd mij verteld over de telefoon. Maar als de trillingsdemper stuk zou zijn kwam daar nog eens zo'n 200,- Euro bij !!
Ik weet alleen niets van een trillingsdemper bij een distributieriem?!
Turbo-Geek
Zorg ook dat je zeker WEET dat ze die brandstofpomp precies af kunnen stellen, dat schijnt lang niet iedereen goed te doen. De dieselrijders kunnen je meer hierover vertellen.
daytonawim
Je kan bij hun prima afspraken maken welke orginele onderdelen en welke
imitatie delen gemonteerd moeten worden.
v.w.b. de brandstof pomp gewoon even bellen !
BobbyV70
Riem, spanrollen, waterpomp en brandstofpomp afstellen. Dat zou er gebeuren als ik het bij hun laat doen.
Maar weet er iemand iets van een trillingsdemper die bij de D-riem moet zitten??
Henk855
Mijn ervaring met NordiCar is goed en een kennis van me die een TDI heeft is ook zeer tevreden met NordiCar.
De trillingsdemper zit in de onderste poelie dus in de distribulie lijn, de trillingsdemper is eigenlijk een ingevulcaniseerd rubber binnen de poelie en als dat scheurtjes vertoond dan is het zeer sterk aanbevolen deze te vervangen bij de distributie wissel, doe je dat niet dan is de kans groot dat deze juist door de spanning die bij een nieuwe riem groter is dan bij een riem die al 100.000 kilometer heeft gedraaid de geest geeft. Gaat ie stuk dan kost het je, je motor. Altijd laten vervangen als het nodig is en JA hij is duur.
Sjors
855R
BobbyV70
Duidelijk verhaal, Thanx  ;)
Henk855
Citaat van: BobbyV70 op 04-01-2010 23:47:11
Ik heb wel ergens op het forum gelezen dat de Volvo trillingsdemper een stuk duurder is dan de VAG trillingsdemper en die blijkt exact het zelfde te zijn maar daar zijn wel personen voor op het forum die je daar alles over kunnen vertellen.
Sjors
855R
BobbyV70
Ik ga opzoek, het zal hier vast wel ergen staan.
BobbyV70
Vandaag een prijsopgaaf gehad van de dealer, deze jongens zijn dus echt niet duur
Nummer           Omschrijving                                   Prijs      BK       Aantal      Bedrag
17412    Getande riem en aandrijfriem vervangen                  00           1          125,12
272462  TANDRIEMSET                                           42,50     00          1,0          42,50
959223   BOUT                                                        0,60      00          4,0           2,40
8677053 SPANROL                                                 62,00      00          1,0         62,00
9186319 V-SNAAR                                                 31,00      00           1,0         31,00
9186595 BOUT                                                      11,30      00           1,0         11,30
23612 Getande riem pomp vervangen                                   00            1         135,62
8692839 WATERPOMPSET                                     109,00      00           1,0       109,00
9202398 TANDRIEM                                               42,50      00           1,0         42,50
9180594 POELIE                                                    49,00      00           1,0         49,00
        Totaal arbeid 260,74
        Totaal onderdelen 349,70
        Totaal diversen
        Subtotaal 610,44
                                                      BTW: 19,00 % over 610,44                        115,98
        Factuurtotaal EUR 726,42 *
Het betreft hier Volvo Ton van Kuyk in Alkmaar.
Dus toch maar liever naar de echte dealer!!   ;D
RRRRR_Ramon
De trillingsdemper zit op de krukas. Deze kan stuk gaan en kan dan behoorlijke schade aanrichten. De bout met nummer 9186595 is ook belangrijk, deze zit in de trillingsdemper/krukas. Dit is een trekbout en mag maar 1 keer gemonteerd worden, bij losdraaien (dit moet bij een riemwissel) moet deze vervangen worden en met een idioot groot draaimoment worden aangedraaid. Als deze niet vervangen wordt en opnieuw wordt gebruikt kan het behoorlijk mis gaan. Kijk maar eens in de blog van de Roetmobiel van Elianmars. De pomp op tijd zetten kunnen ze bij Nordicar ook trouwens.
De offerte van TvK is ook behoorlijk scherp dus je keuze is niet moeilijk meer. Succes!
Henk855
Deze offerte is zeker goed te noemen maar vergeet niet dat als men er aan begint dat er dan pas uitsluitsel is van de trillingsdemper, blijkt deze inderdaad scheurtjes te hebben dan komt er nog bijna 300 euro bij.
Sjors
855R
Quota
Niet om roet in het eten te gooien, maar als ik de offerte goed begrijp rekent men slechts 260 euro voor arbeid?!?
