knakkend geluid
Gestart door rhodesian, 05-01-2010 19:18:52
rhodesian
hoi bij scherp insturen hoor ikaan de bestuurderskant een knakkend geluid zelf denk ik aan de homokineetis deze los tevervangen of moet je de hele as vervangen en wat kost zo iets hetgaat om  een 1997 v70 schakel van mijn vrouw BVD jon
Check ook even de bevestigingsbouten van je subframe.
daytonawim
Is het alleen een " knak" ( stuur maximaal tegen de aanslag) of hoor je RaTaTaTaTa met rijden
rhodesian
alleen een knakkend geluid bij max stuur uitslag
Citaat van: rhodesian op 05-01-2010 19:44:32
Dat zijn waarschijnlijk je stuurbegrenzers. Even likje vet aan doen en het is weg.
Rogerb
als er nog rubber opzit vet erop smeren inderdaad, anders even vervangen is 5 min werk
RRRRR_Ramon
Citaat van: Rogerb op 05-01-2010 22:05:32
Ook met de plastic/rubber aanslagen erop kunnen ze kraken hoor. Kopervet doet het goed op deze plek.
Rogerb
ja dat weet ik doelde er meer op dat dit rubber ook welleens compleet ontbreekt/weggesleten, en het vervangen zo gebeurd.en inderdaad kopervet erop, word doorgaans bij een beurtje ook altijd ff meegepakt
rhodesian
de stuurbegrenzers zien er goed uit maar de ruberhoes waar homokineet inzit is helemaal in elkaar geklapt daar door twijfel ik toch over de homokineet maar isdie los te vervangen of moet de hele as dan vervangen worden weet iemand iets van prijzen groeten jon
daytonawim
Zit er vet aan de binnenkant van je velgen (en eventueel in je wielkast) ?
rhodesian
nee er zit nergens vet deandere kant ziet voller van vorm uit
daytonawim
Meestal als je hoes echt stuk is zit de boel goed onder het vet.
Wel effe serieus naar kijken, als je op tijd bent is de hoes te vervangen.
MICHEL306
#12
ik denk aan schokbreker, bij het scherp insturen kanteld en draait je schokbreker een beetje en als je toplager kapot is dan hoor je die knakken/ kraken.
Ik had het zelfde toen ik een set r voorpoten had overgenomen , ik heb de zooi er weer onderuit gehaald en de rubbers en lagers van de standaard veerpoten gemonteerd die wel goed waren en voila geen geknak meer.
Als het je homokineet zou zijn hoor je die alleen bij het rijden door een bocht zowel links als rechter bocht en dat voel je dan ook  als BONK BONK zeker als je even op t gas gaat in een bocht.
gr M
