auto stopt na 20a30km gereden te hebben
Gestart door erwin10v-93, 11-01-2010 16:40:31
erwin10v-93
relais 103 zal toch niet op gas haperen en op benzine okee zijn????
Citaat van: erwin10v-93 op 12-01-2010 15:32:52
Je schrijft dat je een probleem met je gasinstallatie hebt.
Nergens schrijf je, dat de motor op benzine niet uitvalt.
Relais 103 geeft gelijkaardige symptomen.
Daarom dat je de relais als eerste moet uitsluiten.
Een hoop onderdelen, of een volledige gasinstallatie gaan vervangen, als het achteraf een (andere) relais blijkt te zijn, word anders een duur grapje...   ;D
erwin10v-93
op benzine loopt de auto goed  en valt niet uit , alleen op gas zijn de problemen.
Citaat van: erwin10v-93 op 12-01-2010 19:25:07
Oke dan staat het probleem los van relais 103.
erwin10v-93
goede middag mede liefhebbers.
het probleem van het gas in mijn auto is inderdaad wat peteR_lpi voorspelde.
de omvormer was de boosdoener, even 175 euries neertellen en klaar was ie weer.
voor jullie allemaal bedankt voor het meedenken.
groetjes erwin10v-93
erwin10v-93
ps volgens mijn gasinbouwstation  ( H_C inbouwstation in Sittard )  is deze omvormer alleen bij de 10 klepper van toepassing
peteR_lpi
Goed dat hij het weer doet.
Die omvormer zit inderdaad alleen in de 10V.
