Carputer Car-PC. Project van scratch ;)
Gestart door razorx, 06-10-2009 01:19:37
V70 classic
Citaat van: razorx op 16-01-2010 15:16:39
De exchange ellende viel mee. isinteg doet toch wat meer dan eseutil ;)
Winamp ben ik van af gestapt. Als je een playlist van duizenden liedjes hebt wordt het aardig onoverzichtelijk.
Je wil dan toch wat meer database achtig werken en kunnen selecteren op artiest. Een zoekfunctie zou ook niet naar zijn.
Zo ben ik aangeland op FrodoPlayer. Eigenlijk zou je FrodoPlayer als frontend kunnen gebruiken in plaats van Talisman.
De laatste is echter veel logischer en aanpassingen zijn sneller gemaakt.
Dis Frodoplayer maar eens lekker gecastreerd en aangepast.
Een eerste resultaat:
http://www.paerl.it/volvo/cp14.jpg
DC-AC   :eusa_snooty: .
netjes razor
Om eerlijk te zijn ben ik er niet van onder de indruk ... sorry. Hoe zit het met speellijsten? Zoeken op Naam van het liedje?
De onderste drie knoppen zijn volgens mij ook onnodig (hoevaak spoel jij vooruit in n liedje?)
Wel vind ik de integratie met je taakbalk erg netjes!!
Citaat van: viking_in_shorts op 16-01-2010 23:02:14
Serieus, dit heb ik nodig, thanx. Juist die gebruikerslogica is belangrijk. Eerste kennismaking met FrodoPLayer is goed bevallen. Nu Frodo nog in een mens veranderen. ;)
Zoeken zit er al in, en erg mooi zelfs. Moet er allen een knopje aan toekennen. ;)
Morgen ga ik de knoppen wat herordenen, Afmetingen in overeenstemming brengen.
Wat betreft het vooruit en achteruit spoelen: Er zijn passages in liedjes waar ik geen genoeg van kan krijgen. ;)
Ga door Tim, die logica gaat het juist om!
Zo, soms luister ik naar anderen ;). Dus FrodoPlayer is getemd.
Het grootste bezwaar van de standaard indeling was de onlogica en het schermmisbruik.
Weer wat plaatjes:
De zoekopties:
Omdat FrodoPlayer haar collectie in een mdb database bijhoudt, gaat het zoeken erg efficiënt.
Ennuk ik weet het, sommige liedjes hebben de verkeerde  artiest ;)
Nee zo'n vuns ben ik niet.
Vandaag de carputer maar eens ingebouwd. Ik zal afsluiten met een filmpje van het geheel in bedrijf.
Eerst maar de twee antennes plaatsen. Ik wilde deze eerst in de estate achterlichten plaatsen, maar dan zou ik een lijmverbinding moeten verbreken, met grote kans op condens achteraf.
Dus toch maar de zijruiten. Gooi het dubbelzijdig plakband dat er bij zit maar meteen weg en neem wat goeds van Bison.
De kabels via de hemelgoot en de A stijl naar het dashboard geleid en een ongelukje met een asbak, pakje shag en nog wat.
Plekje voor de GPS muis onder het bovendek.
Plaatje van een toch wat drukke achterkant van de carputer.
Het gele tulp stekertje is voor de achteruitrijcamera.
Het was een aardig gedoe om de car pc er in te steken.
Moest zowel de ECC als de asbak er tijdelijk uithalen om de bestaande kabelbomen uit de weg te manouvreren. Na wat bloedende handen paste het precies.
De "vlekken" op de volgende foto zijn water. Het heeft hier de hele middag geregend.
Onder de asbak zie je het USB hubje.
Als je de asbak er uit haalt zie je dat Volvo aan de rechter kant een heel leuk gaatje heeft gemaakt waar de USB kabel doorheen kan.
Hieronder een filmpje van het geheel in bedrijf:
www.paerl.it/volvo/film.wmv low-res (Sorry WMV)
Het was weer een leuk maar nat dagje.
Strak .. erg gaaf. Echt ...
Mijn opmerkingen ;)
- Wat gebeurt er als je start en de motor slaat af en je moet opnieuw starten? Of je staat voor de spoorwegovergang en je moet minimaal 2 minuten wachten waardoor je je motor even afzet? Gaat windows niet snel jammeren over een afgebroken start?
- Zag ik je nou dubbelklikken om liedje af te spelen? ;)
- Ik zag dat als je naar navi switched dat je rechts een balk vrij / leeg hebt. Als je die nou eens onderaan horizontaal neerzet, en daar meteen de "statusbalk" van de Frodoplayer neerzet? Zodat je tijdens Navi nog steeds kan zien welk liedje er speelt, en misschien zelfs "next" oid daarneer zet? Als dat niet mogelijk is, misschien even goed kijken welke twee knoppen uiterst rechts in de FrodoPlayer staan (want ze zijn zichtbaar tijdens de Navi)
- Werk jij niet met afspeellijsten? Ik zelf nl erg graag en ik zie ze bij jou niet terugkomen. Ook een "on-the-fly" speellijst maken is 1 van de functies van de Ipod die ik graag gebruik.
- Hoe zit 't met Radio? Moet je daarvoor nou de TV opstarten?
K moest even rommelen om t filmpje af te spelen, had blijkbaar weer andere codec's online dan de maker ..
divx-speler snapte het in elk geval wel.
Ziet er al strak uit zo Yits,
Een heel aantal basis instinkers heb je ook al weten te omzeilen in elk geval .
k was ook wel gecharmeerd van de afsluittijd, opstraten duurt navenant kort ?
Geen idee hoeveel muziek je er al in had zitten, player was in elk geval responsive en vlot nu.
Al wat ervaringen met je diversity fm antennes op de huidige plek ?
k blijf het met belangstelling volgen dit ..
Jeff
Netjes mooi systeem, ziet er ook zeer gebruiksvriendelijk uit moet ik zeggen! :)
mevita
mijn complimenten er fraai gedaan  :eusa_clap:
gr mevita
Ziet er super uit Yits en zo te zien werkt het ook makkelijk en het is lekker snel.  Heel mooi !!
jberg
heb je de bleutooth al een beetje aan de gang?
Turbo-Geek
Indrukwekkend !! Kan je trots op zijn ....
VolvoDeMio
Citaat van: razorx op 23-01-2010 21:00:45
Gewéldig project!  :eusa_clap:
En wát een doorzettingsvermogen!
(tijdens het filmpje heb ik geprobeerd het verloop van het filmpje te beïnvloeden door met mijn muis op jouw carputerscherm te klikken en zelfs daartegen blijkt jouw carputer beveiligd!  :eusa_shifty:)
bastiaan arissen
Heren dank u voor de complimenten, maar vooral ook voor de vragen of opmerkingen!
Als je lang met een project bezig bent zie je de voor verbetering vatbare punten niet meer.
Ik zal puntsgewijs de vragen of opmerkingen beantwoorden.
-Afslaan/motor uitzetten
Als de motor uitgaat, zal de intelligente voeding eventjes wachten. Als de motor afgeslagen was, kan je gewoon opnieuw starten, de computer blijft draaien. Is de motor wat langer uit, dag geeft de voeding een soft power off signaal. Windows wordt netjes afgesloten. Start je daarna weer, krijgt je moederbord keurig een soft power on commando. Sta je nog langer met het kontakt op 0, wordt de stroomvoorziening van de computer in zijn geheel onderbroken. Dit om leegloop van de accu bij een hangende afsluiting te voorkomen. De voeding is vrij programmeerbaar via een seriële poort, maar de standaard instellingen voldoen.
-Dubbelkikken op liedjes
Niet nodig, oude gewoonte van mij ;)
-Gebruikersinterface/bedieningsbalken
Het moeilijkse gedeelte. In de praktijk merk ik dat de bediening bijna perfect is en met een goede logica.
Wat ik ook merk is dat ik een duidelijker kleur onderscheid moet maken op het scherm tussen bediening en informatie. Anders moet je je blik te lang van de weg houden. Wordt aan gewerkt.
Een consequent gebruik van kleuren of tinten is essentiëel.
De knoppen moeten eenvormig worden, oogt rustiger.
Zaken als Diagnose voor de boord en LPG computer moeten in een apar scherm komen. Heeft immers niets met de gewone rit te maken.
-Afspeellijsten
Afwijking van mij, ik houd niet van die dingen. Ik wil ieder moment toch wat anders horen dan dat wat er in de lijst staat. Dit is de reden dat ik voor FrodoPlayer heb gekozen.
Het grote voordeel van FrodoPlayer is dat die met een run-time versie van Access werkt. Al heb je tienduizenden liedjes, het blijft snel.
Mocht je toch liever met afspeellijsten werken dan raad ik WinAmp aan, laat zich ook prima integreren.
-Radio/TV
Radio wordt gewoon als een kanaal beschouwd op de TV, dus geen extra handelingen.
-Diversity
Nog niet kunnen testen boven de 80km/h. Pas bij hogere snelheden zou je het voordeel echt moeten merken.
Op wat lastige plekken is de ontvangst overigens duidelijk beter.
-Bluetooth
Moet ik nog aan beginnen
Nogmaals mijn dank voor de vragen of opmerkingen, dit dwingt mij door de ogen van een ander te kijken.
