achterportier 850 raam half open
Gestart door Arnotenhoeve, 16-01-2010 20:34:56
Arnotenhoeve
Dag mensen, sinds een aantal maanden ben ik de trotse bezitter van een 850 uit '95. Fantaaastisch!
Maar 1 nadeel (en nog 1 nadeel met de verlichting, vraag ik ook nog naar) is me opgevallen. Ik ben natuurfotograaf en wil soms vanuit de achterruit kunnen fotograferen. Maar de ramen gaan maar halfopen! En die lens van mij is zo groot als een gemiddelde pedaalemmer dus dat werkt niet.
Zijn er modellen met geheel te openen ramen? Of heeft de V70 ramen die helemaal te openen zijn? Maar, kan zo'n V70 portier overgezet worden naar mijn 850?
Alvast bedankt en groeten,
Arno ten Hoeve
Ook bij de x70 gaan de ramen niet verder open, helaas.
Vanwege de zij-aanrij beveiliging gaan de ramen niet verder naar beneden.
Arnotenhoeve
oeps, da's balen! alles voor de veiligheid.
dank voor het antwoord.
groeten
Arno
VolvoDeMio
Open dak boven achterbank monteren...?
Henk855
Die Canon EF 600mm f/4 L IS USM Lens aan mij verkopen en dan een 300 mm met een 2 X converter nemen ;D
Sjors
855R
Citaat van: -D©©©L- op 16-01-2010 20:36:46
Zij-aanrij beveiliging.  :eusa_clap:
Als je eens goed kijkt, zie je dat het raam groter (hoger) is dan het kleinste deel van de deur.
Als het raam helemaal open zou kunnen, betekent dat, dat de ruit half uit de deur moet, om in de wielkast verder te zakken.  ;D
Citaat van: Ludo op 16-01-2010 21:14:54
Hij zou nog wel 5 cm verder kunnen zakken als dat honingraad er niet in zou zitten.
Arnotenhoeve
CiteerAls het raam helemaal open zou kunnen, betekent dat, dat de ruit half uit de deur moet, om in de wielkast verder te zakken.
perfect! Dat is de oplossing!!! moet te doen zijn!
Arnotenhoeve
CiteerHij zou nog wel 5 cm verder kunnen zakken als dat honingraad er niet in zou zitten.
alle beetjes helpen, is dat een mogelijkheid of zomaar een opmerking? welke honingraat?
Citaat van: Arnotenhoeve op 16-01-2010 21:25:37
Zomaar een oplossing, ik raaskal wel vaker.  ;D
Citaat van: Arnotenhoeve op 16-01-2010 21:24:07
Moet je wel ook 13" wieltjes monteren.  ;D
Arnotenhoeve
CiteerCitaat
"oplossing" of "opmerking"?
waar rook is is vuur
waar geraaskald wordt, is een oplossing?
Citaat van: Arnotenhoeve op 16-01-2010 21:30:46
Even stug dooroefenen en het via een van de voorportierramen gaan probleren lijkt mij de snelste optie  :eusa_shhh:
CiteerCitaat
Beetje aceton, lost de meeste problemen wel op.
