light wheels
Gestart door VolvoFox, 15-01-2010 18:45:05
MarkoC70T5
#15
Citaat van: Barry_C70 op 18-01-2010 13:21:34
Citaat van: M a r c op 16-01-2010 08:39:23
Je hebt helemaal gelijk, ik heb ze net op de weegschaal gezet en de 18" is inderdaad 9,8kg en de 17" is 8kg. Heb die 2 door de war gehaald...  :eusa_shifty:
Toch nette waardes voor een velg in die prijsklasse.  Ter vergelijking: een Peg-imi in 18" weegt 12kg.
so what does a 19" peg weigh?!? I'm guessing near 15kg?
on a car that weighs 1450kg, is a rim weight difference in 20 kg that big of a deal?
Yes its the rotating part.  you will notice this better than 20 kilos more in the trunk.
And the car weighs more than 1500kg
Going broke in style.
Barry_C70
What's a decent rim weight for a 19" and 18" rim?
Heico's 19" Volution rim weighs in at 26lbs or 11.7kg, that's somewhere around 3kg lighter than an imi peg, so all around you'd save 12 kg, but for an extra 300 euro a wheel? Worth it?
Turbobiker
Overdrijf het nu niet. Of die 20kg in je kofferbak ligt of je wielen zijn, je gaat er in beide gevallen misschien 0,05sec sneller mee naar 100, meer ook niet. Je kunt het met vering wel merken, maar voor je er echt wat aan hebt, heb je ook daadwerkelijke goede schokbrekers nodig om het beter kunnen inveren (minder massatraagheid) ook om te kunnen zetten naar betere grip. En eigenlijk moet je dan ook nog topbanden monteren.
Dus in de praktijk is het effect voor iedereen die niet op het circuit rijdt niet merkbaar en degene die op het circuit rijden hebben er ook niet heel veel aan.
De Tussenpaus
VolvoFox
#18
please in english or German ;)
light wheel are always good :)
less rotating mass
better acceleration (stand, drive), better handling,...
relief for brakes, suspension and the whole drive (Antrieb)
its not for the whole weight of the car...
lol only 2 kg less for my 1550 kg ?!
thats not the reason... :D :) if i had understand the dutch text ;)
greetz
PS: if it where easy this way, why spend money on light wheels, if i could throw away my 30-40kg electrical seats and so on :D
JCviggen
Moment of inertia is key. Your wheels are basically the same as dyno drums being spun up. Much smaller and lighter, but the same principle. It robs power to get them turning, and the difference between a heavy wheel and a light wheel is bigger than you'd think. Wheel weight has a larger impact than car weight on acceleration.
VolvoFox
hi
i have found this in a other forum ^^
das Massengesetz sagt - 1 kg ungefederter Massen an der Achse, entspricht etwa 7 kg Fahrzeuggewicht
the mass law says - 1 kg unsprung masses of the axis, corresponds to about 7 kg vehicle weight
[i have put the text in the translator :D]
that could mean
7,5x17" Titan ~9-9.5 kg
7,5x17" ATS DTC  7.4 kg
ok for example about 2kg difference 2 kg [one wheel] x 4 [all axis] x 7 kg = 56kg
not bad for only 2 kg lighter rims :)
greetings
widebody
what about OZ Botticelli?
sold in 3 types: 3pc, normal and leichtgewicht.
don't know about the weight, but stil worth checking.
marc
VolvoFox
Hi again
could i fit a 9x17" wheel without bigger probs on my 850 or would it be to wide ...?
then i dont have to use spacer for the summerwheels...
the problem is they are only available in 7,5x17" or 9x17"...
and i have see a bmw e30 with the 9x17 combi and it looks really great.
greetings David
