Slecht starten
Gestart door volvoTon, 29-01-2010 11:17:35
volvoTon
Wie O wie kan mij helpen ?
Telkens als het meer als 5 graden vriest start mijn auto niet.
Startmotor draait wel maar de motor springt niet aan.
In eerste instantie zijn de nokkenas sonsoren vervangen en het probleem leekt opgelost ,maar na een paar dagen ( het vroor weer ) weer hetzelfde probleem.
Laten uitlezen maar geen foutmeldingen te vinden.
Nieuwe accu erin ( zwaardere ) maar dit geeft ook niet het gewenste effect.
Het vreemde is dat hij wel direct aanslaat na een paar meter aanslepen maar dat lijkt mij niet de oplossing. :(
Dus wie heeft er de oplossing??
volvoton :)
Piere
Welke motor ligt erin?
Bougies al es vervangen?
LPG of benzine?
Hoe meer informatie je geeft, hoe meer je het zoeken vergemakkelijkt :)
volvoTon
2.5 20v motor op LPG  maar start altijd op benzine en de bougie s en bougie kabels zijn al vervangen
volvoton
Citaat van: volvoTon op 29-01-2010 11:17:35
En als je de auto eerst een paar keer op contact zet (aan, ff wachten, uit, aan, ff wachten)?
Hoor je de benzinepomp lopen als je de auto op contact zet?
Piere
Heb je last van iets (schokken, stilvallen, ...) terwijl je aan het rijden bent?
Misschien es proberen met Relais 103 te overbruggen/even een andere te steken, kan zijn dat die bij koude even blijft hangen...
Wel raar dat'm dan wel start als je sleept...  :eusa_think:
volvoTon
Hoi Maikel
Ja de pomp doet het alleen slaat hij niet aan,
volvoton
tackle
schudt de auto als je hem start?
volvoTon
Nee
Alleen als ik van pure fustratie op en neer aan het springen ben achter het stuur:(
volvoton
Kan vanalles zijn, lekkende injector of drukregelaar, temp.sensor, of haperende benzinepomp.
Heb je foutcodes?
Stinkt de auto erg naar benzine als hij aangesleept wordt en aanspringt?
Staat je temp.meter mooi op 3u na een paar minuten rijden?
Gr :eusa_think:
volvoTon
Ben de eerste keer bij de volvodealer geweest en volgens deze was de nokkenassensor kapot.
Deze vervangen en alle fout code s gewist.
De tweede keer weer laten uitlezen maar geen enkele foutcode.
Volgens de monteur kan het dan niet aan de electronica liggen ,zeker omdat de wagen na enkele meters slepen meteen aanspringt.
volvoton
Ton, zoals Thuur schrijft, de benzinedrukregelaar controleren op lekkage.
volvoTon
Als er een lekkage is geeft hij dan GEEN foutmelding?
Of geeft hij alleen foutmeldingen bij electronische fouten?
Ton
Geen foutmelding.
Het probleem is dat er benzine druppelt in de cilinders als de auto uit staat. Niet dat die dan vol lopen met benzine, maar het kan voor een "verzopen" effect zorgen.
Even het slangetje losmaken en de auto op contact zetten. Als er benzine uit druppelt is ie lek.
volvoTon
Waar zit dit slangetje?
Bijkomende info : Stink na het starten inderdaad naar benzine.
volvoton
Citaat van: volvoTon op 31-01-2010 08:31:27
volvoton
Onder je brandstofrail, ter hoogte van cilinder 2/3 ongeveer, zit een metalen membraamdoosje,
vandaar loopt er een vaak wittig slangetje naar de kerstboom. slangetje losnemen aan membraamdooskant.
contact aan zodat de brandstofpomp even loopt en kijken of hij druppelt uit de slangaansluiting .
