Xenon grootlicht
Gestart door Domaso, 23-01-2010 17:30:19
Hengeveld
#45
Citaat van: Hengeveld op 28-01-2010 12:16:47
Citaat van: )()()sT op 28-01-2010 09:36:38
Bij een alter 1 850 dus wel; daar zit dim- en grootlicht immers in een lamp.
Klopt, hier heb je 1 reflector voor zowel groot- als dimlicht en heb je een H4 lamp met twee gloeidraden. Die H4-halogeenlamp kan vervangen worden door een van positieveranderende xenonlamp (H4 bi-xenon).
Citaat van: Bouke op 28-01-2010 18:42:12
@ hengeveld
Bij h4 xenon zit maar 1 gloeidraad,bij grootlicht draait er een elementje/kapje zodat je lamp anders in je blaker brand,dus grootlicht. Althans zo zit het er bij mij in ;)
Ik zeg toch ook dat het zo gaat bij xenon. Als ik het over gloeidraden heb, dan heb ik het over de halogeenlamp, aangezien xenon geen gloeidraad heeft... Wel goed lezen hè  ::)
Jeff
Je kan toch ook je lampjes uit je grootlicht halen en daar een nieuw set xenon in zetten, of zie ik dit verkeerd...
jberg
Citaat van: Jeff op 29-01-2010 19:18:30
is apk afkeur, omdat xenon niet direct start
mevita
Citaat van: jberg op 29-01-2010 19:23:44
bij bi-xenon start het grootlicht wel direkt hoor,wordt rechtstreeks op accu aangesloten
haasje
Mijn auto is al 2 jaar goedgekeurd met xenon grootlicht
Ieder zijn heug en meug ;)
Xenon, ok een enorme verbetering voor het nachtrijden in normaal donker. Netjes en effectief tussen de 4300K en 5000K
Flitsen: Gloeilampen gebruiken, het is immers de hel voor Xenon lampen qua levensduur, effectiviteit valt ook te bezien en te duur.
Grootlicht bij extreme duisternis: Wat ver stralers.
jberg
Citaat van: mevita op 29-01-2010 21:38:39
dat heeft er niets mee te maken, xenon is een gasontladingslamp, net als een spaarlamp of een tlbuis, die geven niet direct volledig licht, daarom mag je in je groot licht geen xenon zetten
autos met xenon grootlicht draaien de dimlichten omhoog
En waar haal je deze "wijsheid" dan vandaan ?  Net zoals bij Haasje is mijn auto ook al ruim 2 jaar goedgekeurd met Xenon grootlicht.
Citaat van: razorx op 30-01-2010 01:31:29
heb je ook ervaring met xenon boven de 5000K?  ;)
kom maar een keer bij me in de auto zitten, zul je zien hoe "effectief" dit is  ::)
haasje
Citaat van: Dirk342 op 30-01-2010 04:51:46
Wat ik wel weet is dat indien je xenon hebt, je dimlicht moet blijven branden, omdat je anders bij overschakelen van dim naar groot en vv tijdelijk zonder / met weinig licht zit ivm warm worden van de xenonlampen.
Dat is op zich goed te doen met een vertragingsschakelaar.
Maar wat doe je dan met het seinen?
Voor de leuk is het wel aardig al zit je met het opstarten van de xenon lamp.
Mijn ervaring is dat een goed ingebouwd setje xenon zoveel licht geeft dat je nog amper je groot licht gaat gebruiken. Dat is bij de standaard lampen wel anders.
Citaat van: spekkie99 op 30-01-2010 15:15:51
Klopt helemaal, als ik bij de 437 groot licht inschakel is het enige verschil dat er op een iets hogere afstand wat meer zichtbaar is.
cas
had een setje bi xenon in mn bus ingebouwd. idd met een mechaniekje werd hetzelfde licht opeens groot licht, hoeft dus niets opgestart te worden. alleen heb ik de hele zooi eruit getrokken omdat ik volgens mij niet de beste balastkasjes had. deed het zo nu en dan per lamp even niet.  ligt nu ergens in een doos :-)
wepster
Citaat van: cas op 01-02-2010 14:59:04
dus jij hebt nog een setje over neem ik aan ???
