René en zijn trouwe V70 automaat5
Gestart door v70170pk, 01-02-2010 22:07:43
v70170pk
Hallo Toppers,
Sinds 3,5 jaar ben ik de trotse bezitter van een import V70 B5244S2 automaat5. Gekocht met 90K op de teller van een duitse partikulier. Auto was als nieuw. Gas op laten zetten (Prins injectie van Agit) en laten tunen door Zip uit Utrecht. Drama! Niet betaald, auto slecht lopen en door Rica den Haag naar 170 PK laten brengen.
Inmiddels vandaag de 352K gepasseerd en tot vanavond "bijna no problemo". Even een trrraag karretje inhalen en weg koppakking....(laatste tijd trouwens wel vermogen verlies tussen 3500 en 4500 toeren. Trekt ie wel of trekt ie niet.
Toch maar even voorstellen en rondneuzen wat te doen.
Graag jullie input van ervaren collega's!
reneetje
Citaat van: v70170pk op 01-02-2010 22:07:43
Hallo Toppers,
Wat doet ie dan of doet ie niet , dat je koppakking eruit ligt  ???
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
v70170pk
Temperatuur loopt langzaam op en bouwt druk op in vat met koelvloeistof. Het is er uit gespoten.
reneetje
Citaat van: v70170pk op 01-02-2010 22:11:39
Dop niet gebarsten van het tankje of tankje zelf niet misvormt door de hitte ?
Welke kleur dop zit erop het koelvloeistof tankje ?
_________
(_l_|_,\____\,_
v70170pk
Zit een groen/blauwe dop op. Tankje niet gebarsen volgens mij maar kan het nu in het donker ook niet zo goed zien. Vanwaar je vraag?
Zijn de kleppen wel ooit gecontroleerd en/of gesteld?.
reneetje
Citaat van: v70170pk op 01-02-2010 22:16:57
De versie met een grijze dop wil barsten , en zo dus aan de kook komen. De verbeterde versie heeft een groen blauwe , die heb jij er dus op  :-\
Je verdamper is niet lek ?
Maar nu begeef ik me op glad ijs, heb van die gaspotten niet zoveel kaas gegeten, maar hier zijn genoeg gas goeroes die dat wel weten  ;)
_________
(_l_|_,\____\,_
v70170pk
Nee niet dat ik weet. Auto altijd bij een dealer in onderhoud geweest.
Wel al een tijd dat probleem dat hij de ene keer verbluffend snel is (voor zover mogelijk) en goed door trekt en de andere keer niet vooruit te branden is en zeker op benzine tussen de 3500 en 5500 toeren niet continu doortrekt maar inhoud, weeer gaat, inhoud en weer gaat.
Heb altijd gedacht dat er toch iets met de software moest zijn.
Volvo dealer ook meermaals naar gekeken. Geen fout melding. Niets mis aldus de dealer. Maar merken wel dat hij niet lekker trekt.
Heb de voorst lambda al eens vervangen en de luchtmassa meter. Geen verbetering.
v70170pk
Verdamper is wel lek geweest en sinds vier weken vervangen door nieuwe. Inmiddels weer 8K mee gereden.
Bas850
Citaat van: v70170pk op 01-02-2010 22:23:29
Orgineel of immitatie?
"to finish first, you first have to finish"
Laat dat nou net het probleem zijn.
Bij een Bi-fuel hoort klepspeling (regelmatig) gecontroleerd te worden.
Helaas valt dat buiten het regulier onderhoud bij een Volvodealer.
Nieuwe verdamper schrijf je, is het verdeelhuis ook al een keer gereinigd geweest, filters vervangen?.
Anders mogen we ons petje wel afdoen, met 352.000 op de klok.   :eusa_clap:
v70170pk
Lambda is eerst vervangen door immi maar niet goed lopen, daarna door Orgineel en weer toppie maar probleem zelde gebleven.
Verdeelhuis is nog nooit gereinigd, en welke filters bedoel je?
De B5244S2 is een Bi-fuel met een Necam lpg installatie.
Net zoals een verdamper, is het verdeelhuis een belangrijk onderdeel daarin, dient regelmatig (incl de drooggas aansluiting) gereinigd te worden.
In de afsluiter zit een filtertje, reinigen of vervangen.
Als dat werkelijk nooit is gereinigd, is dat het probleem voor het niet vooruit te branden symptoom.
Jammer dat er bij de dealer niet meer kennis van dit systeem is, het probleem waar je nu voor staat, had volledig voorkomen kunnen worden.  :-\
Zoek volgende keer een lpg specialist, die verstand heeft van Bi-fuel installaties.  ;)
v70170pk
Wellicht heb je even op het verkeerde been gezet, maar de gasinstallatie is niet orgineel, het is geen bi-fuel, maar een benzine uitvoering met een door Agit in Rijssen ingebouwde Prins gasinstallatie.
Daarvan zijn elke 75K keurig de filters vervangen geheel volgens voorschrift.
Oeps, even nalezend zie ik een grote fout.
De B5244S2 is niet de Bi-Fuel.
Neemt wel niet weg dat de klepspeling belangrijk blijft.
352.000km zonder klep controle blijft ook wel opmerkelijk.
